 [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 май 2011, 20:10
  •  159
  •  23 авг 2010, 14:22
astets писал(а):
sm_alien, она с глюком в меню диагностики и тоже пищит, но на скорости 70 км/ч
Я обычно на таких скоростях с мультикомпом езжу - вроде не пищит на нем, надо проверить будет. Все таки на 70 и в определенном месте - чем везде и при больше 20...
Сообщение Добавлено: 16 май 2011, 12:22
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  30 мар 2007, 17:32
  •  САМАРА, НСК
Штатовец, не могли бы Вы сказать, если я приеду к Вам в Тольятти, предварительно с Вами договорившись, куплю у Вас ШШМ-3 и Вы его установите. РШН 2011г.в. Этот вариант возможен? Ответьте пожалуйста. :smile_nod: Можно в личку или т.89272640905.
хорошо быть чего-то маном
Сообщение Добавлено: 16 май 2011, 21:26
  •  730
  •  29 авг 2007, 01:12
  •  Киев
Заказал матрикс 3 в штатном интернет магазине, оплатил через вебмани, через три недели получил на почте посылку в Киеве, респект и уважуха. До этого стоял первый матрикс на котором подох второй дисплей, поэтому инсталяция заключалась в подключении двух уже имеющихся разьемов. Порадовало качество отлива корпуса, на первом матриксе оно выглядело кустарно, но вот посадка в гнездо бкл както не очень, не так чтоб болтается но хотелосьбы по плотнее. А теперь вопрос! не нашел опции расчитанный остаток топлива (когда количество залитого бензина надо вводить вручную) очень прикипел к этой функции, из за нее и из за тропика в принципе заново и ставил матрикс (есть приборка Дельта :smile_cool: ) Если ее нет в текущей версии прошивки, есть ли она в старых версиях? А воопще по сравнению с первым матриксом выглядит на порядок круче :smile_bigsmile:
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 17 май 2011, 08:32
  •  87
  •  19 апр 2011, 20:50
  •  Пугачев
Я нашел только рассчитанный расход топлива, видимо эта функция теперь вместо рассчитанного остатка топлива, что не совсем удобно т.к.приходится считать в уме :smile_nod: (сколько залил минус рассчитанный расход топлива).
[url=http://s-u.su][img:4704351a62]http://s-u.su/s/zet0jnkw.png[/img:4704351a62][/url]
Сообщение Добавлено: 17 май 2011, 21:03
  •  213
  •  30 ноя 2009, 13:12
  •  Уфа
Подскажите, можно ли установить Штат Unicomp 600 на РеШниву? Нормально работает, не зависает? Судя по отзывам довольно глючная модель (как и Шнива :smile_nod: )
Сообщение Добавлено: 18 май 2011, 10:17
  •  87
  •  Пугачев
Можно. Только смысла не пойму, возьми Штат Шеви Нива Люкс, он заточен под РеШниву, цена такая же.
Сообщение Добавлено: 18 май 2011, 21:15
  •  730
  •  Киев
что то молчит штатовец, еще вопрос помимо вышесказанного, как попасть в сервисное меню ( держать кнопку ввода 3 секунды, когда на дисплее написано "маршрутный компьютер" не входит) Сброс ошибок - какието танцы с бубном, долго тупит пишет что соединяется с контролером тухнет но сбрасывает в конечном итоге (в первом матриксе все происходило мгновенно)
При подключении не предлагал выбрать контролер. Дата выпуска 7 декабря
прошивка 3.1+
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 19 май 2011, 10:48
  •  87
  •  Пугачев
прошивка 3.1+
Насколько я понял сервисного меню в 3 штате нет, а тип контроллера он определяет автоматически при включении.
Сообщение Добавлено: 19 май 2011, 16:37
  •  159
Штатовец, Все еще жду прошивку 3.2b без 20км/ч... Очень бы хотелось... (или патч к ней где 20 можно заменить на 250...).
Сообщение Добавлено: 23 май 2011, 20:54
  •  108
  •  07 июн 2007, 13:55
  •  Республика Коми
Штатовец, подскажите пожалуйста почему дисплей БК Штат Шеви Маатрикс после замены шлейфа на резинку совсем не горит? вернее горят какие-то оч. мелкие точки, но ничего не видно.
Все сделал как в инструкции, резинку Екатерина (золотой человек) прислала такую же как родная....все поменял, контакты вычистил, собрал...еле-еле видно пару строчек, остальное совсем черное...
Шнива, LC 2007 г.в.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
