 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2011, 08:46
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
ufff писал(а):
den34 писал(а):
про Х1
уже сколько раз писал в старой теме про баги: при включении тропика, сброс ошибок и форсаж неработают, про неотключающийся и раздражающий сигнал качения( медленного отката) - так и недождался я ответа на них :
А это не про него? http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 44#4321544
чет я ниче не понял по тем сообщениям! это там на каком языке :
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Сообщение Добавлено: 24 авг 2011, 08:53
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
den34 писал(а):
ufff писал(а):
den34 писал(а):
про Х1
Я не понимаю что по ссылке непонятно. Наверное модификации у X1 были и не все Штат разрабатывал
ЗЫ: смотри личку
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 24 авг 2011, 12:15
  •  722
  • 37
  •  Башкирия, Салават
ufff, я знаю что штат их неразрабатывал, т.к. купил я бк у рд-лаб, но темы объеденили поэтому я свое недовольство высказываю здесь! :
Сообщение Добавлено: 24 авг 2011, 13:17
  •  1285
Не, ты не недовольство высказываешь, а спрашиваешь о том о чем уже ответили. А ответили примерно следующее: никогда! никогда не будут исправлены ошибки в X1! Некому. :
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 24 авг 2011, 22:59
  •  603
  •  25 июн 2009, 17:11
  •  Московская Область
Здравствуйте. БК (штат х1 универсал) сошел с ума после продолжительного нажатия на одну из кнопок (не помню какую, хотел просто сбросить код ошибки) - при остановки показывает что-то непонятное - 0.01L, при движении начинает пищать и включается какой-то таймер.
Нажатие кнопок (продолжительное) не приводят к каким-либо результатам - диагностический тестер не включается. Пробовал отключать от колодки питания - не помогает.
Что делать?
Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 14:04
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Suslo писал(а):
Ув. Штатовец, я вам честно скажу даже с этим багом, ваш БК - прекрасное изделие, но можно ли как нибудь убирать эту ошибку ДУД не включая - выключая зажигание?
Кнопку(кнопки) какие понажимать чтобы БК вернулся в нормальный режим?
Тут у нас с разработчиками несогласие- один говорит, надо штатным радиоключом поставить-снять с охраны, тогда у Нормы сотрутся все срабатывания, второй говорит, что при выключении зажигания , а так как при обходе иммо установщики отрезают вход Нормы Кл.15 и подключают на постоянный плюс Кл.30 , то, мол , сработки и не стираются. Радикально можно раз и навсегда исправить положение- отключить к-линию Нормы от колодки диагностики. Здесь http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0 эта линия обозначена почему-то как w-линия. Или сделать прошивку без опроса Нормы ?
Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 14:06
  •  2341
  •  Тольятти
Stas, пошатать разъём на ДПРВ , не поможет- выкрутить, почистить от магнитного мусора и вкрутить.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 14:18
  •  2341
  •  Тольятти
den34 писал(а):
про Х1
Снят с производства, программист баги устранить не смог. Сейчас в производстве Х1УН-М с другой программой.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 14:21
  •  2341
  •  Тольятти
Что делать?
Скорее всего отвалилась к-линия
Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 16:12
  •  395
  •  05 июн 2009, 16:23
А чего я лишусь как пользователь в случае исключения данной функции из прошивки?
[url=http://www.autometric.ru/car/mitsubishi/pajero][img:d7622dcdeb]http://www.autometric.ru/lines/50f8f0ff4866b.gif[/img:d7622dcdeb][/URL]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
