 [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 14:10
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
DDDnew, подать на вход ГБО 12 В - включится рассчитанный бак.
Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 14:12
  •  2341
  •  Тольятти
sm_alien, что-то наши мудосайтисты спят- пишите мне на почту vaz_nil15@mail.ru , пришлю. Появилась 3.2 с выбором вентилятора для режима Тропик.
Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 14:14
  •  2341
  •  Тольятти
petter, наверное, отыгрался... Есть вариант с заменой на ЖКИ- запросите Катю, она пришлёт описание.
Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 16:12
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
petter писал(а):
Штатовец, подскажите пожалуйста почему дисплей БК Штат Шеви Маатрикс после замены шлейфа на резинку совсем не горит? вернее горят какие-то оч. мелкие точки, но ничего не видно.
Все сделал как в инструкции, резинку Екатерина (золотой человек) прислала такую же как родная....все поменял, контакты вычистил, собрал...еле-еле видно пару строчек, остальное совсем черное...
У мну абсолютно то же самое. Связался с Катериной, она спросила, смогу ли сам заменить и дала ссылочку на описание. Глянул - ничего сложного там нету, даже номиналы сопротивлений на подсветке дисплея подбирать не придётся, они есть на второй схеме, аккуратно припаяю их навесным монтажом сбоку дисплея и капну прозрачного герметика...... сказал, что смогу - она написала, что выслала. Жду. Как заменю, напишу.
А так, если навыков нет, любой знакомый телемастер заменит за 15 минут с перекурами. Главное разбирайте аккуратнее. А выпаивать платку со старым дисплеем желательно с отсосником припоя. И ещё, прежде чем пропаивать платку с новым, проследите, чтобы она села на штырьках ровно и до упора, иначе потом корпус плотно не соберётся.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 27 май 2011, 10:20
  •  108
  •  07 июн 2007, 13:55
  •  Республика Коми
interface, Штатовец, спасибо, буду связываться с Катей.
Шнива, LC 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 май 2011, 14:35
  •  730
  •  29 авг 2007, 01:12
  •  Киев
Спасибо, +12 откуда посоветуете взять?
а есть всетаки в нем сервисное меню и как туда попасть? прошивка 3.1+
И еще, первый матрикс мгновенно (после длительного нажатия) сбрасывал ошибки, 3 матрикс долго тупит, пишет соединение с эбу, может потухнуть экран, а может вообще не отреагировать...
Я так понимаю у первого матрикса сессия с контролером была постоянно открыта, а 3 открывает ее перед сбросом? Очень бесит :
У вектора сейчас также или по старому?
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 27 май 2011, 15:11
  •  2341
  •  Тольятти
DDDnew, на кнопке ГБО вызвонить надо ; нету; просто первый матрикс тоже долго вязался, но на дисплее не отражалось; Швектор-полный клон Шматрикса-1 за исключением дисплея.
Сообщение Добавлено: 28 май 2011, 05:42
  •  42
  •  26 авг 2009, 19:14
  •  Саракташ, Оренбургская область
Подскажите пожалуста, для РеШН лучше ШШН матрикс 3 или ШШН люкс??? Чтоб меньше не нужных функций и не глючный.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:12e6b161ff]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O818HC56.png[/img:12e6b161ff][/url]
Сообщение Добавлено: 29 май 2011, 08:50
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
ШШН люкс
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 29 май 2011, 21:03
  •  730
  •  Киев
ща пуду ругаться :!: у нас жара 30 в тени, матрикс 3 сдурел, в процессе поездки несколько раз с интервалом 10-15 минут орал приятного пути, потом перегрузился а потом завис падаль : : : помогло только выдергивание питания, я теперь понял почему он так легко вынимается :
че делать :smile_doh:
你会说俄语吗
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
