 [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 май 2011, 19:04
  •  730
  •  29 авг 2007, 01:12
  •  Киев
Сегодня до обеда пока температура была меньше 30 градусов все было нармально, после обеда 30 и начались перезагрузки...
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 31 май 2011, 12:11
  •  87
  •  19 апр 2011, 20:50
  •  Пугачев
Штатовец писал(а):
DDDnew, подать на вход ГБО 12 В - включится рассчитанный бак.
Т.е. переключение между рассчитынным и "реальным" баком происходит подключением и отключением 12В на ГБО. А программно сделать нельзя?
[url=http://s-u.su][img:4704351a62]http://s-u.su/s/zet0jnkw.png[/img:4704351a62][/url]
Сообщение Добавлено: 31 май 2011, 14:19
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
DDDnew,
Плохо, что Вы в Киеве. Ваш бк бы на диагностику отправить
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 31 май 2011, 14:48
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
Nikitoz78, ИМХО не так, с ГБО у тебя два бака: для бензина - реальный (если подключен ДУТ), для газа - виртуальный. В зависимости от состояния линии "ГБО" БК считает что двигатель потребляет топливо из того или двугого бака.
И для каждого топлива должен считать свои параметры расхода (по караней мере мне так кажется).
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 31 май 2011, 17:56
  •  87
  •  Пугачев
Реальный объем бензина у меня показывает с ДУТ, здесь все понятно, а как включить "виртуальный" бак для бензина, кто нибудь может толково объяснить? Или надо в уме считать, залил 10 литров, поездил, зашел в маршрутный компьютер, посмотрел расход и отнял от того что залил. Как то не совсем удобно.
Сообщение Добавлено: 31 май 2011, 21:41
  •  730
  •  Киев
Вячеслав Юрьевич писал(а):
DDDnew,
Вообщем сегодня, пришла к моему новому бк полярная лисичка, до обеда пока не сильно жарко все нормально, када завис не заметил, так как он был в режиме чтения ошибок, заметил када заглушил двигатель, бк так и остался гореть. Передернул питание - заработал, поехал - начались перезагрузки с интервалом пол минуты с пожеланиями счастливого пути : Снял от греха подальше. Вопщем жду что делать, теперь у меня два нерабочих бк, в первом - неудачно поменяли дисплей (матрикс 1) . Советуйте что делать, либо куда отсылать. У вас в Харькове(Купянске) есть диллер может его попросите подсуетится :
Есть шнур для перепрошивки, но проблемма судя по всему аппаратная, хотя могу попробывать отключить функцию тропик, может в ней проблемма (выставлен на 95 градусов)
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 31 май 2011, 23:18
  •  1002
DDDnew,
http://www.shtat.ru/garantiya/?PHPSESSI ... 75cf6bc990
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 01 июн 2011, 12:40
  •  1002
DDDnew,
Как вариант-проверить бк на другой машине.
Обычно сбои происходят в контроллере бортовика из-за постоянной кратковременной потери контактов.В первую очередь массы.
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 01 июн 2011, 15:30
  •  159
  •  23 авг 2010, 14:22
Штатовец, Подскажите пожалуйста, эта прошивка (3_2+ из новостей с сайта штат) с сообщением "включите ближний свет" или нет?
По описанию в приложении непонятно...
readme.txt писал(а):
По состоянию на 25.05.2011г. серийная версия 3.1++ , в варианте GM отображается номер версии 3.1 .
БК с прошивкой 3_2+ в варианте GM отображает номер версии 3_1 , а варианте Шеви Люкс и ШШМ-3 отображает "for Genry" .
Отличия 3_2+ от серийной версии :
- в часах улучшена графика стрелок и добавлена секундная;
- в Настройках добавлен выбор канала управления вентилятором;
- изменён дизайн сообщения о забытых габаритах.
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2011, 18:00
  •  283
  •  22 ноя 2009, 18:21
  •  Череповец
Стал счастливым обладателем БК ШШН ЛЮКС. Установили в салоне.
Почитал инструкцию и интернет насчет функции ТРОПИК. Возник вопрос. На БК температура по умолчанию установлена 110 градусов, но инет говорит что надо установить 98. Правда надо? И почему?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
