 [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2011, 18:21
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
Вячеслав Юрьевич, приобрел у Вас БК Штат Шеви Люкс,установил согласно инструкции.Теперь о непонятках.не могу обнулить прогноз пробега,при показаниях ДУТа 25л показывает прогноз пробега 9999км.2.Дисплей Мк-1 при движении нет показаний одни нули,3.Динамика-тож одни нули при движении;Диагностика работает,данные ДВС работает значит связь с к линией есть,в чем причина?
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 01 июн 2011, 18:59
  •  87
  •  19 апр 2011, 20:50
  •  Пугачев
jaddy писал(а):
Стал счастливым обладателем БК ШШН ЛЮКС. Установили в салоне.
Почитал инструкцию и интернет насчет функции ТРОПИК. Возник вопрос. На БК температура по умолчанию установлена 110 градусов, но инет говорит что надо установить 98. Правда надо? И почему?
Значение температуры включения вентилятора можно установить в зависимости от эксплуатации, если часто стоишь в пробках 96, по трассе летом 98-100, зимой 100-110 чтобы не перегреть двигатель. При 113 срабатывает предупреждение о перегреве.
[url=http://s-u.su][img:4704351a62]http://s-u.su/s/zet0jnkw.png[/img:4704351a62][/url]
Сообщение Добавлено: 01 июн 2011, 19:03
  •  87
  •  Пугачев
SEREGA426 писал(а):
1.не могу обнулить прогноз пробега,2.Дисплей Мк-1 при движении нет показаний одни нули,3.Динамика-тож одни нули при движении;Диагностика работает,данные ДВС работает значит связь с к линией есть,в чем причина?
Подержи кнопку любимой функции (сердечко) 5 секунд.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2011, 19:10
  •  5118
  •   38
  •  Юг
Nikitoz78, держал даже 30,не обнуляется!!!!При нажатии сердечка идет сигнал-тон по истечении примерно 5-7 секунд включается экран с предложением вести расстояние до цели поездки,как настроить показания пробега на остатке топлива?
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 01 июн 2011, 20:29
  •  5118
  •   38
  •  Юг
Nikitoz78, домучил я БК :smile_bigsmile: ,начал все показывать,осталость тока показания пробега обнулить,лечил раз пять установкой заводских настроек : .работает сволочь :
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 01 июн 2011, 22:19
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
SEREGA426,
Не мучьте бк.
Сбросили до заводских значений и ладно.
Прогноз пробега не регулируется, а рассчитывается, исходя из кол-ва топлива и расхода.
Вариант раз- пропадание питания с ДУТ или пропадание сигнала к-линии (расхода)-возможно кратковременно и поэтому незаметно.
Вариант два- бк глючит (лучше перепрошить)
Вариант три- вы все же не там и не то пытаетесь обнулить
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 01 июн 2011, 22:34
  •  283
  •  22 ноя 2009, 18:21
  •  Череповец
А почему про это в инструкции не написано?
Сообщение Добавлено: 02 июн 2011, 05:46
  •  5118
  •   38
  •  Юг
Вячеслав Юрьевич, спасибо,понял :smile_bigsmile:
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 02 июн 2011, 06:45
  •  16908
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Ну фсйо! Стопудова побег перепрошивать :
Сообщение Добавлено: 02 июн 2011, 08:31
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Млин и я то всю голову сломал думая чо у тебя с компом :smile_bigsmile: А ты пытался без поездок прогноз обнулить ? :smile_bigsmile:
Шнива 2004 г. , Снежка
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
