 [ Сообщений: 1886 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2013, 19:04
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
magnat писал(а):
БК шеви матрикс, загорелась лампочка абс, БК ошибки не знает? как так?? Неизвестная ошибка пишет
Ошибки в бк вносят программисты по списку. Значит в списке не оказалась
Тут проверьте http://www.shtat-msk.com/index.php?opti ... Itemid=111
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 26 мар 2013, 07:09
  •  85
  •  14 окт 2009, 20:54
  •  Рязань
ну в общем код ошибки 4040 , по ссылке данной ошибки нет
Сообщение Добавлено: 26 мар 2013, 08:42
  •  1002
поиск в интернете выдал вот это:
http://www.astra-club.ru/forum/viewtopi ... 67&t=33015
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 15:18
  •  15
  •  29 янв 2013, 16:06
доброго дня уважаемые форумчане недавно приобрел шевролет ниву GLC кусочек айсберга установили бортовой компьютор "штат шевроле нива" с бкл сначала была надпись о не выключеных габаритных огнях при включеных габаритах теперь не показывает что габариты включены как победить данный глюк, и может ли бк сам выключать габаритные огни, зарание благодарен.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 16:09
  •  573
  •  29 ноя 2011, 14:45
  •  Алтайский край г.Алейск
победить легко:
1.сделать загрузку заводских настроек.
2.если не поможет,то проверить контакт.
сам включить ближний свет-этот бк не может,может либо матрикс М,либо вектор М.(при наборе скорости более 3 км.ч)
а правильно ли у Вас показывает ДУТ???-если нет то здайте его обратно и купите Матрикс М.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=69136&start=0
М737ТМ 22
ОБНОВЛЕНННАЯ LE+ЛАВАНДА!
http://s016.radikal.ru/i337/1706/30/ef723fedab11.jpg
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 16:19
  •  15
если сделать загруску заводских настроек то надо будет настраевать заново все настройки бк ,включить свет можно и самому а вот выключить это проблема всегда забываю, и что должен показывать ДУТ. Машина куплена в Саратове а живу сам в Якутии.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 17:50
  •  573
дак машина не 13г?-тогда дут будет показывать правильно.
кстати должен пиликать зуммер когда не выкл.габариты при открывании двери водителя.
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 04 июн 2013, 04:53
  •  15
машина март 20013года , зумер пиликал даже на дисплее показывало что не выключены габариты а сейчас такого нет и я не знаю куда делось.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2013, 10:00
  •  573
а если 13,то дут должен показывать неверно (ссылка выше).
по поводу габаритов-варианты излечения дал.
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 04 июн 2013, 10:35
  •  15
да показывает неверно, а что за провод под правой коленкой.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1886 ]  На страницу Пред.    След.
