 [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2011, 14:45
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Штатовец писал(а):
petter, наверное, отыгрался... Есть вариант с заменой на ЖКИ- запросите Катю, она пришлёт описание.
Огромне спасибо Кате за оперативность и человеческое отношение, и не только Кате, а всему коллективу! Получил новый дисплей, вчера заменили.
Несколько тонкосей для тех, кто будет сам менять дисплей. Прежде чем монтировать его на плату, проточите круглым надфилем по коротким сторонам его платы ровно посредине овальные углубления, на 1-1,5 мм по размеру стоек - не умещается между стойками крепления к лицевой панели. До печатных дорожек не докоснётсь, они дальше. Распиливать лицевую панель начинайте после того, как припаяете дисплей к плате, и не ленитесь почаще примерять.
С подсветкой RGB, чтоб не ломать голову как я, кторый уже лет десять не читал схем......Там на плате дисплея с противоположной стороны от монтажного разъёма 4 отверстия - KR, A, KG, KB. В инструкции чётко написано, что надо светодиоды подсветки подключить на VT1 или VT6, но только это и написано : . Так вот расшфрую для тех кто давно не был в теме. Конакт А - подключается на первую ножку монтажного разъёма платы индикатора, это и будет подключением к VT1, а контакты R, G, B через сопротивления НА МАССУ. Массу можно взяь со вторй ножки монтажного разъёма. Сопротивления взял как и было рекомендовано из схемы Санли. На R - 82om, G-B - 56om. Для красного сопроивленьице маловто оказалось, в дежурном режиме индикаор слегонца краснел. Надо ИМХО ом сто.
Ещё придётся продумыать как защитить экран снаружи.
Вот....теперь диплей светится приятным, почти белым светом. Эх, если бы сразу он стоял.....
Теперь о грусном....не помогла мне замена диплея. Светиться-то он светится, но ничего на нём не отображается :smile_doh: . Светодиоды кнопок моргают как цветомузыка, Олеся произносит все известные ей фразы, но эран просто белый и всё. :
Больше не хочу подвергать свою нервенную систему таким стрессам, итак новый большой вентиллятор домой теперь покупать придётся :
Покатаюсь по городу, поищу, мож найду Санли, или Шматрикс-3, я без Олесиного приветствия машину завести иной раз не могу - как без родного человека остался.... :smile_doh:
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 05 июн 2011, 20:20
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
SEREGA426 писал(а):
Айк, привет усе заработало,пол дня ездил с девятками на пробеге :smile_bigsmile: после 15 нуль нуль показывает реальный пробег на остатке топлива ,наверное не буду прошивать....как же не много надо человеку для счастья :smile_bigsmile: просто Бк заработал!
А что ты сделал с девятками? А то сдуру я загрузил заводские настройки и у меня вылезли девятки. Сбросить ничем не могу..
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 05 июн 2011, 21:58
  •  9
  •  05 июн 2011, 21:45
Хотел обновить прошивку на БК Матрикс-3. На сайте ШТАТа нашел прошивку CHEVROLET_NIVA_GM_3_2+.hex. Программа для прошивки бортовых компьютеров платформы Х6 Bootloader! (то же взял с сайта ШТАТа).
При загрузке файла, программа выдает сообщение об ошибке в котором указывается что файл не поместится. Может программу не ту взял?
Сообщение Добавлено: 05 июн 2011, 22:16
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
После первой поездки они сами сбросятся и БК начнёт считать пробег на остатке топлива :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 05 июн 2011, 22:54
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
Не ту. ШМАТРИКС это платформа RD-1.Эту надо http://shtat.ru/site/upload/File/SP21.r ... 42652b6faa
а тут описание
http://shtat.ru/obnovlenie_po/rukovod_rd1/matrix/
З.ы. Можно попробовать и с этим бутлодером. А чтоб файл поместился надо при выборе файла HEX еще выбирать вместо "все файлы" тип файла HEX в окне (внизу) выбора пути к файлу.
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 00:17
  •  9
а тут описание
программа SP21 так и не смогла разглядеть БК. А в Bootloader! вместо "все файлы", поставил выбор только "НЕХ", и все пошло как надо. Спасибо!
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 11:50
  •  3482
  • 68
Что такое после первой поездки? Вчера катался весь день, сегодня утром - ожидаемый пробег на 20л - почти 4000км. И как сбросить пробег, а то он у меня показывает посередине от реального? Может где данные поездки сбросить нужно?
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 12:34
  •  87
  •  19 апр 2011, 20:50
  •  Пугачев
А расход литров/100км сколько показывает?
[url=http://s-u.su][img:4704351a62]http://s-u.su/s/zet0jnkw.png[/img:4704351a62][/url]
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 13:04
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
Zolotko, попробуй все обнулить ,подожди когда БК поймет что туфту гонит и все сам исправит :smile_bigsmile: у меня так было.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 13:38
  •  3482
  • 68
Nikitoz78, показывает суперский расход 0,6л/100км :
SEREGA426, что обнулить? Ничего на маршрутнике не могу обнулить - ни ожидаемый пробег, ни фактический пробег. Попытка установить расстояние до конечной точки так же ни к чему не приводит - упорно стоят нули...
Я там в ветке про нашу сигналку написал - может из-за этого. Сегодня сбрасывал сообения записанные в электропакет путем установкой снятием на штатную сигнализацию..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
