 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2011, 06:29
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
Slalomon писал(а):
Вячеслав Юрьевич писал(а):
Машина какого месяца выпуска? БКЛ есть?
машина июнь 2011, без БКЛ
ОК. Шеви Люкс.
p/s/ Для тех у кого август-ждать выхода переходника
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 07 сен 2011, 07:30
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Вячеслав Юрьевич, а что они вернули в августе БКЛ? Или что-то другое наваяли?
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 07 сен 2011, 08:55
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
Вячеслав Юрьевич, я тропиком не пользуюсь, т.к. есть кондиционер. Если надо, кондиционер включил, вентилятор закрутился :smile_nod:
Zolotko, угу, разьем другой, АБС там точно есть. Надо смотреть что там еще добавилось, наверняка можно через переходник Матрикс подключить
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 07 сен 2011, 09:18
  •  230
  •  11 май 2009, 11:35
  •  г.Рыбинск
Вопрос по вектору: на мультидисплее напряжение 13.8-14.2 а когда переключаешся в режим настроек - напряжение больше на 0.2-0.3 вольта, и на вольтметре под капотом (на предохранителях) напряжение такое-же (т.е. больше чем на мультидесплее).
Т.е как-бы сделать так чтоб на мультидесплее показывало нормальное напряжение - честное!!!
Я хоть и неуч, но все таки с высшим образованием!!!
Сообщение Добавлено: 07 сен 2011, 20:19
  •  185
  •  01 июл 2008, 20:50
  •  Саратовская обл.
astets писал(а):
Есть у меня такое чувство, что надо в сторону "Тропика" смотреть.
Дык, поотключайте тропик.Посмотрим. .
уже ведь смотрели и подтвердили что проблемы при его вкл.
может хватит людей динамить
ufff писал(а):
БК Штат Люкс весеннего разлива 2011 года с заводской прошивкой, комплектация машины в подписи. После того как начал пользоваться тропиком возникла следующая проблема:
Тропик на 95 градусов. Подъезжаю к месту стоянки, температура на БК 95 градусов - включается вентилятор. Глушу двигатель. Вентилятор через секунду-две тоже отключается. Открываю, закрываю водительскую дверь и опять открываю закрываю (не обязательно ставить на сигналку, но экран БК должен погаснуть). Включаю зажигание. На БК появляется ошибка сработки сигнализации - водительская дверь...
ПС: Дополнительной сигнализации не установлено
ufff писал(а):
Сейчас целенаправленно воспроизвел ошибку дважды, каждый раз со второй попытки:
Тропик на 90. Двигатель нагрелся до 90. Включился тропик, вырубил зажигание. Открыл дверь, закрыл дверь, открыл дверь, закрыл дверь (паузы по 5-10 секунд), включил зажигание, завел. Температура 91. Ошибки нет. Тропик работает.
Опять заглушил и проделал туже самую операцию с дверьми. Завел - ошибка есть (несанкционированное открытие водительской двери КД17).
Замечания: На сигналку не ставил. Возможно, при повторном запуске температура уже 89 - пытаться посмотреть не догадался так как на экране окно ошибки.
Zolotko писал(а):
Если уж не получиться сделать отключаемым и разобраться в ошибке, то лучше убрать опрос...
+1
Suslo писал(а):
я уже писал, повторюсь у меня такая же проблема, уже надоело включать и выключать зажигание чтобы ошибка пропала.
Если что стоит сигналка центурион твист.
еще цитировать ?
когда устраните ?
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4984666#4984666]ГБО и ГИБДД обращение по упрощению процедур "регистрации"[/url]
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4957519#4957519]система выхлопа для ГБО с баллоном снизу[/url]
Сообщение Добавлено: 07 сен 2011, 20:30
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
Если кричит о полном баке, а он не полный, значит сбой голосового процессора. Надо передернуть питание попробовать.
Мой тоже любит напоминать о полном баке когда БК включен, а зажигание выключено.
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 07 сен 2011, 21:58
  •  1002
Andrey-Engels, Давайте расставим точки над Ё.
Я не производитель. Я сам заинтересован в исправлении. В чем я Вас динамлю? Я занимаюсь продажами. Если покупали у меня-верните.
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 07 сен 2011, 22:00
  •  1002
ОК. Шеви Люкс.
Сегодня выяснил. Переходника не будет-не получится,перепаивать надо. Будут делать новое изделие.(Для тех у кого машинка после августа 2011г.в.)
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 07 сен 2011, 22:01
  •  1002
День второй.У меня без тропика картинка не появлялась
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 07 сен 2011, 22:04
  •  1002
Не помню точно, но может там источники разные? Почитайте инстр.
К-линия и измерянное
Удачи на дорогах!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
