 [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 21:20
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Nikitoz78, а где у них на сайте информация об этих серийные прошивках? И 3.1++ и 3.1+ (как отражается у меня) - разные прошивки или ты описался?
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 21:27
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
Zolotko, вот ссылка http://shtat.ru/obnovlenie_po/rukovod_rd1/matrix/ внимательно прочитай.Зайди на главную и скачай бета версию и прочитай в реадми.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 00:05
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
DDDnew писал(а):
Сегодня до обеда пока температура была меньше 30 градусов все было нармально, после обеда 30 и начались перезагрузки...
А какая у него дата выпуска ? Был грех в сентябре-октябре 2010 г. Доверились смежникам ( объёмы возросли-не успевали) , они, редиски, плохо пропаяли межплатный разъём... Вроде всё что смогли, вернули назад от дилеров, но иногда проявляются...
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 00:07
  •  2341
  •  Тольятти
Nikitoz78 писал(а):
Zolotko писал(а):
Nikitoz78, показывает суперский расход 0,6л/100км :
Как на мопеде :smile_nod:
Возвращаюсь к своему вопросу: кто нибудь разобрался как в ШШМ-3 переключить показания объема топлива с ДУТ на "виртуальный" бак?
Подать на вход ГБО 12 В , лучше с клеммы 15 ( зажигание).
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 00:12
  •  2341
  •  Тольятти
Айк писал(а):
Zolotko, снимаешь клемму акб, снимаешь ВСЕ провода с БК, минут через 10 подключаешь БК, подключаешь АКБ и радуешься :
Вопрос разработчикам: (немного ОФФ, но по делу)
Имеется Штат Приора Матрикс, по прошивке как наш ШМатрикс-2. Так вот заметил, что во время движения иногда с запозданием получает инфу. В какой-то момент идет секундное зависание, потом мерцает экран и начинает показывать реальные цифры. С чем это может быть связано и как лечить?
Это грё...ый ителмовский М73 с его грё...ыми глюками - как будто специально на зло всем производителям БК. Буду век любить фирму Бош и её программистов, осанна! Ещё бы надавать по ручонкам ленивым установщикам канализаций . Жалко будет отключать контроль срабатывания датчиков. Делов на 5 минут...
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 00:15
  •  2341
  •  Тольятти
Zolotko, сделать отключение контроля срабатываний штатной сигнализации ?
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 06:29
  •  16908
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
А поподробней можно? Что нужно сделать и на каких функциях это отразится?
ЗЫ Если что, - можно в личку :
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 07:39
  •  3482
  • 68
Если удастся победить подвисания, то не нужно. У меня доп сигналка (Старлайн Диалог С6) при ударе не прописывает в блок сообщение об ударе только орет и если брелок на связи передает информацию на него. Но если брелок далеко, то открывая машину доп сигналка не сообщает о наличии удара. А вот штатная в свой блок прописывает и БК об этом сообщает...
Лучше бы параметром устанваливать/снимать связь...
ЗЫ. Кабель для ГБО нужно ставить при отсутствии ГБО? А то мы не ставили - может проблема в этом...
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 08:52
  •  87
  •  19 апр 2011, 20:50
  •  Пугачев
Сам еще провод не пробросил, но понял, что он нужен для включения функции "виртуальный бак", так что по логике, глюки он к сожалению не устранит
[url=http://s-u.su][img:4704351a62]http://s-u.su/s/zet0jnkw.png[/img:4704351a62][/url]
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 10:19
  •  3482
  • 68
Zolotko писал(а):
Айк писал(а):
Zolotko, затем, что в таком порядке как я написал, БК по-новой определяет тип контроллера и устанавливает связь. У меня самого с третьего раза правильно считал :
Попробую...
Нифига не вышло - прождал 10 минут с откинутой клеммой, все подключил - данные из БК не сбросились. Как были мои настройки, так они и остались...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
