 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 12:33
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
Zolotko писал(а):
Штатовец писал(а):
den34 писал(а):
Вячеслав Юрьевич, тоесть за последние 3 года ничего небыло сделано :
Исправили ВСЁ. Нанят новый программист.
Новую прошивку на Штате уже можно брать и где?
Если отследить сообщения, то видно, что это ответ про новый X1. Про матрикс написано что пока не могут устранить.
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 18 сен 2011, 18:10
  •  3
  •  18 сен 2011, 17:36
  •  Ekaterinburg
День добрый! Не подскажете, моя проблема - гарантийный случай или поможет перепрошивка? БК ШТАТ Х1-М УНИВЕРСАЛ(5 проводов, на упаковке наклейка Е-газ, произведен в августе 2011) - не меняется яркость дисплея(ни одновременным нажатием кнопок, ни штатным регулятором, ни физическим отключением белого провода на колодке БК), а также БК работает(загорается экран) только при включенном зажигании(соответственно функция сигнализации габаритов не доступна). При включенном зажигании все остальные функции работают исправно, других глюков не замечено.
Подключено по схеме из инструкции, через колодку аварийки, ошибиться невозможно(перепроверено с тестером, "все" доходит до платы БК). Прошивка 1.1.
Заранее благодарен.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2011, 12:42
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Zolotko, так это на Х1УН . Лично Вам можем сделать без опроса электропакета - шлите на почту мне свой адрес.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2011, 13:56
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Штатовец, а вы планируете новую прошивку? А то может просто подождать и все?
ЗЫ. Сделал доступным е-майл в профиле.
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 07:31
  •  2341
  •  Тольятти
Новую низзя : , сегодня сделаем эксклюзив для Вас.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 09:32
  •  83
  •  22 июн 2010, 09:07
  •  Тула
Вчера поставил ШШ Люкс.
1. Можно ли на нем регулировать громкость звука? У меня он какой-то слегка хрипущий. Олесю еще можно слушать, а Виктор просто разжражает. У всех так или мне просто не повезло?
2. Когда снимал щиток, то нижняя защелка по центру (под кнопкой аварийки) отстрельнула. Нашел какую-то железку в панели, в виде согнутой пополам пластинки с усиками в центре. При установке одел ее на лапку с квадратным отверстием. Так или может там еще какая деталь была?
3. Есть ли возможность отключить светодиоды, стоящие в вентиляционной щели БК? Или хотябы сделать их потускнее? Яркость экрана отрегулировал, а эти светят прямо в глаза, аж слепят.
4. БК показывает скорость на 8км/ч меньше (замерял при скорости 80км/ч по спидометру). Навигатор тоже показывает на 8 меньше. У всех такой разброс? (спрашивал на работе, сказали на ваз-2114 тоже именно на 8км/ч завышает спидометр)
РШН, 06.10, GLS, Кварц, 50т.км
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 09:44
  •  1285
elRikk,
1 - нет, и совсем отключить нельзя. Слушайте Олесю
2 - вроде нет, я на второй раз потерял ее совсем
4 - тоже самое, но эти показания очень близки к истине. Можете сами проверить по GPS.
Вопрос по Матриксу: а калибровка пробега на скорость которую показывает БК влияет?
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 10:15
  •  3482
  • 68
Жаль. Какой нужен кабель на USB порт только для прошивки БК Штат Люкс? Или я должен купить адапер USB-K-Line? На сайт Штата в раздел "дополнительное оборудование зайти не могу - дает ошибку 404.
ЗЫ. С ошибкой разобрался - там на Штат Москву неверная ссылка (index1 вместо index).
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 12:10
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
http://www.shtat-msk.com/index.php/cata ... 0%B3%D0%B5
Здесь найдете
Да, вообще чего-то сайт во что попало превратился((( черт ногу сломит. Обещают новый дизайн. Может тогда реально отслеживаться все будет
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 12:49
  •  3482
  • 68
Вячеслав Юрьевич, там упоминается какой-то переходник. Его нужно покупать (где?) или БК просто на разъем этой "флэшки" цепляется? Короче - что нужно мне докупить, чтобы я мог залить новую прошивку в БК Штат Люкс? Для двух вариантов:
1. На компе только USB.
2. На компе есть Com порт.
ЗЫ. Могу ли я это купить в Вашем магазине по безналу?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
