 [ Сообщений: 1886 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 май 2014, 14:23
  •  21
  • 36
  •  24 фев 2014, 19:48
  •  Ижевск
Друзья, подскажите пожалуйста подойдет ли БК "Шевроле Нива GM" на машину 2008 года?
а то в руководстве написано - предназначен для установки на автомобиль выпуска с марта 2009.
тему не читал, поиском не нашел.
[url=http://autompv.ru/nomer][img:21ac28fb2e]http://i016.radikal.ru/1402/35/f30cb8b7338e.png[/img:21ac28fb2e][/url]
Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 14:48
  •  5
  •  21 сен 2014, 13:48
  •  Тверская обл.Ржевский р-н.
Всем доброго дня!Подскажите,пожалуйста,купил БК "ШТАТ",подключил всё по инструкции,всё работает,вплоть до автовключения света,провода пропаяны в местах где должны быть зажимы,серый провод К-линии на месте не болтается и не выскакивает.Проблема в следующем-пробег на спидометре и на БК не совпадает,скорость на спидометре 90км/ч,а на БК-60км/ч.Корректировал в разные стороны не помогает,включал заводские настройки,скидывал клемму с ак.Проверял с соседом-скорость по спидометру совпадает.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 16:28
  •  53
  •  14 мар 2012, 23:58
  •  Нижегородская область,Выкса
Приветствую.У моей Шнивки другой глюк с БК.При нажатии на клаксон бк перезагружается (это при работающем двиг.)А при заглушенном(но ключ в замке)уходит в демонстрационный режим,если можно так назвать(начинают все функции бк. пробегать по экрану)Машину покупал б.у., комп Штат Матрикс уже стоял.Что может быть?
Сообщение Добавлено: 22 сен 2014, 19:50
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
http://www.shtat.ru/product/matr/ смотри рекомендации по устранению.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 28 сен 2014, 12:15
  •  59
  •  09 фев 2014, 12:08
  •  Тюмень
Подскажите, у меня бк Штат. При полностью открытой дроссельной заслонкой, он показывает 77% а должен 100. Я сначала посмотрел сам узел,там все открывается на 100%. Как узнать, и настроить бк чтобы он реальную картину показывал?Или это датчик мозги парит?
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 08:51
  •  394
  •  08 мар 2012, 11:48
  •  Алтайский край,Змеиногорский р-он.
У всех так.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 09:25
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Это - нормально. Смотри руководство по ремонту.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2014, 17:49
  •  23
  •  18 май 2016, 20:53
подскажите как подключить БК Штат Шевроле Нива с БКЛ что бы БКЛ работало,машина 2005 года
Сообщение Добавлено: 13 дек 2014, 18:16
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Скачай с сайта штата инструкцию. Там все расписано. И в профиле напиши откель будешь.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 13 дек 2014, 18:21
  •  1515
  •   57
  •  Карелия
Посмотри в БК коррекцию пробега....можь урегулировано в усмерть.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1886 ]  На страницу Пред.    След.
