 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2011, 05:09
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Ещё один вопрос- есть ли сбои при настройке яркости дисплея ?
Сообщение Добавлено: 03 окт 2011, 07:42
  •  25
  •  25 окт 2010, 11:31
  •  Смоленск
Штатовец По поводу фиксации:
когда ставил БК, думал будет болтаться в месте установки, действительно свободно сидит, но по прошествии месяцев пяти-шести эксплуатации, ни разу об этом не вспомнил. Память вернулась, когда прочитал вопрос.
По яркости дисплея:
установил одну яркость на день и ночь (теперь ведь и днем с габаритами) не сбивалась.
Есть, правда, на моём БК один глюк, давно хотел уточниться по нему, сегодня попробую описать и задать вопрос.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2011, 08:53
  •  83
  •  22 июн 2010, 09:07
  •  Тула
Самой яркости дисплея нет. Но есть такой нюанс: при включении габаритов, посдветка переходит в режим ночь мгновенно, а вот при отключении только через 3-4 секунды. Т.е. получается: когда спешишь, отключаю габариты и тут же глушу двигатель, БК тут же сообщает, что габариты не выключены (хотя тут же убирает предупреждение). Это раздражает, когда спешишь. И еще приводит к неправильному рефлексу, игнорировать писки БК при выключении зажигания.
РШН, 06.10, GLS, Кварц, 50т.км
Сообщение Добавлено: 03 окт 2011, 09:46
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Штатовец, как я понимаю в БК Штат-Х1 при расчете среднего расхода топлива за поездку не учитывается топливо, израсходованное при езде со скоростью менее 20км/ч (когда мгновенный расход измеряется в л/час). В других БК, в частности в Штат-Вектор, такой же алгоритм расчета? А то в Москве часто проходится ездить со скоростью около 20км/ч :smile_doh: и средний расход БК сильно отличается от расчетного. Коррекцию вводить бесполезно, т.к. время толкания в пробках раз на раз не приходится.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2011, 14:40
  •  25
  •  Смоленск
Вопрос Штатовцу по БК «Шевроле Нива Люкс».
Приобрел и установил в конце апреля - начале мая этого года, сейчас точно не помню.
Установил коррекцию пробега и расхода топлива, после чего показания были с точностью плюс-минус 0,2-0,3 процента проверял после двух заправок подрят по 45-50 литров. Но не работало оповещение о не выключенных габаритах. Я сначала подумал может старая версия прошивки в которой нет такой функции. Но! когда месяца через два, вдруг, после остановки двигателя, БК сообщил мне о зажжены габаритах, я понял, что такая функция в нем присутствует. И вот, с этого самого момента с выдачей данных по расходу что-то не то – показывает не точно, причем врал процентов на пять в меньшую сторону. Попытался провести корректировку расхода (пробег показывает правильно проверял по километровым столбам еще раз. Погрешность 400 м на 103 км) поставил 20 % (до этого было 15%) – расход меньше по БК на 1,2% (израсходовал 42 л). Установил корректировку 21% - расход по БК больше на 4,3 % (израсходовал 38 л). Причем с момента, когда БК начал неточно показывать расход, он периодически то сообщает, то не сообщает о включенных габаритах. Сейчас вернул на 20% посмотрю результат опять.
Может эти две вещи и не связаны, но происходят в одно время, поэтому и написал.
Что с БК и как устранить? Заранее спасибо за ответ.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2011, 16:08
  •  83
  •  Тула
У меня тоже чудеса с голосовым приветствием. Ставлю "редко". Иногда с утра приветствует, а иногда - нет. Особенно когда постоит день-два. Иногда приветсвия сами ни с того, ни с сего начинают идти при каждой заводке, настройка сама сбрасывается в "часто".
Сообщение Добавлено: 03 окт 2011, 17:46
  •  195
  •  03 июл 2010, 08:57
  •  Нижний Новгород, улица калужской революционерки!
Тоже такое присутствует на Матриксе-3. Пассажиры в восторге! :
[url=http://www.youtube.com/watch?v=frjpKzPU7FQ&feature=player_embedded][img:ca1f4ff826]http://s1.ipicture.ru/uploads/20110930/shaSEIIU.gif[/img:ca1f4ff826][/url]
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 07:39
  •  83
  •  Тула
Вчера молчал весь день, а часов в 9 вечера, когда поехал в гараж, поприветствовал : Часы и дата установлены правильно. Корректировка часов стоит на +27. Пока стояла на 0 вроде все нормально было. С утра сегодня опять промолчал.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 08:35
  •  25
  •  Смоленск
На приветствия я вообще внимания не обращаю, он это делает когда захочет
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 16:25
  •  2341
  •  Тольятти
elRikk, спасибо, внесли в список исправлений. Новый алгоритм: исключаем режим день/ночь.
Если габариты отключены- яркость максимальная из установленной пользователем
Если включены, яркость дисплея устанавливается крутилкой модуля светотехники синхронно с комбинацией
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
