 [ Сообщений: 940 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2011, 19:30
  •  156
  •  12 дек 2006, 22:55
  •  Split (Croatia)
Так и не понял, а ошибки двигателя он умеет показывать? Стирать?
2123, 2004г.в. экспортная (Croatia) с кондеем.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2011, 20:01
  •  53
  •  25 ноя 2010, 20:44
Конечно!
Коды ошибок показывает цифрами. Я сейчас еще в телефон установил штатовскую программу для роасшифровки кодов и даже инструкцию не вожу с собой. Стирает тоже.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2011, 22:08
  •  156
  •  Split (Croatia)
Спасибо!
Все, надо брать!
А где купить? На сайте заказывать, или в каких магазинах продают?
Сообщение Добавлено: 22 дек 2011, 22:40
  •  53
Сева писал(а):
Спасибо!
Все, надо брать!
Я в би-би покупал - цена с учетом скидки чуть больше 600 р.
Можно на сайте заказать http://eshop.rd-lab.ru/
Сообщение Добавлено: 23 дек 2011, 00:16
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Sanya P писал(а):
Сева писал(а):
Спасибо!
Все, надо брать!
Для ШН должна быть модификация с буквой М . Х1УН-М .
Сообщение Добавлено: 28 дек 2011, 21:06
  •  156
  •  Split (Croatia)
А почему именно с М? На простом тоже написано что для ШНивы подходит
Сообщение Добавлено: 05 янв 2012, 04:39
здраССти..
с Нов Годом!
Шо етта - один раз пару недель назад появялась 1602 (пропажа наряжения),но я клемму не снимал..
потом эту ошибку сбросил самим БК..
вчера проскачила 0131(недостаточный сигнал с датчика кислорода).
ШН 05г. Евра2.
Заводится с полтычка..
Прогреваясь до 50-55 градусов трогаюсь..
(иногда при прогреве плавают обороты).
На ходу - прогретая до 75-80 градусов(по БК) начинает глохнить-троить..(почти закономерно).
Прям на ходу выжму сцепление,погазую педалью.. прочухается.. и прёт как ни в чём не бывало..
(сетки БН,топливный фильр,свечки поменяны,разъёмы продёрганы,массы не протянуты потомукак не знаю иде они).
БК смонтировал в ноябре.. За весь период были только ЭТИ ДВЕ(см.выше).
Как тока смонтировал БК сделал резет к заводским установкам блока управления двигателем(через функцию БК).
Сообщение Добавлено: 05 янв 2012, 12:37
  •  538
  •  09 дек 2010, 16:19
  •  Украина
Рычаг, точки крепления массы http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=20767
Сообщение Добавлено: 05 янв 2012, 19:47
  •  2
  •  05 янв 2012, 19:39
Купил ШТАТ Х1-М УНИВЕРСАЛ решил подключить его на 2107,
ЭБУ подходит Ителма М7.3. Но в этом БК нету инструкции для подключения
на 2107, хотел бы узнать на какие провода когда должен идти ток, чтобы
всё работало адекватно.
И почему приходится делать корекцию спидометра и среднего расхода? касячные даччики или дело в другом?
Сообщение Добавлено: 10 янв 2012, 18:27
  •  7
  •  19 ноя 2011, 18:24
  •  Оренбургская область, г. Бузулук
когда покупал БК Штат Х1М то в корректировании угла опережения зажигания необходимости не было. Сейчас поставил ГБО и возникла необходимость правки УОЗ. Подскажите имеют ли данную функцию корректировки другие БК, т.к. в моей модели ее нет. Контролер Бошь 7.0
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 940 ]  На страницу Пред.    След.
