 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 10:46
  •  766
  •  13 апр 2008, 17:19
  •  Епрмь
Штатовец, имею в шниве (2006-декабрь) БК Штат Вектор. В принципе всё устраивает, но вот хочется новую прошивку. Дата-кабель коллега заказал, свой X1 прошил. Вопросы:
1. Подойдёт ли этот кабель на Вектор?
2. Где взять самую свежую прошивку для Вектора?
На фирменном сайте нифига не нашёл.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 10:48
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Штатовец, к сожалению она долго лежала в столе - Вячеслав Юрьевич только на днях прислал "свисток" (адаптер USB- K-Line) для прошивки. Правда не обманул, не забыл - прислал. Спасибо ему за это :smile_bigsmile:
Короче прошился аж два дня как - пока ничего не вылезло. Полет нормальный. В процессе прошивки вкусил все прелести качества инструкции для переходника USB-K-Line. Поэтому обращаю внимание:
В инструкции написано:
1. запустить программу прошивки,
2. выбрать образ прошивки (ВЫБИРАТЬ НУЖНО С ЯВНЫМ ЗАДАНИЕМ РАСШИРЕНИЯ ФАЙЛА hex или bin, т.к. если в меню выбрать "все типы", то файл не загрузится - хорошо на форуме Штата нашел такую ситуацию, а то весь моск сломал почему дает ошибку...)
3. Подключить БК (В ПРОЦЕССЕ прошивки, а не заранее). Учитывая что БК можно подключить ТРЕМЯ разъемами (Большая колодка разъема для соединения "свистка" и переходника на БК, узкий длинный черный разъем в БК (три провода) и короткий белы разъем в БК) пришлось экспериментировать а какой разъем подсоединять. Долго ничего не получалось - хорошо ничего не спалил.... Короче ПЕРЕД запуском загрузчика должны быть подсоединены все разъемы КРОМЕ узкого черно с питанием на БК. Вот его подключение и подразумевал разработчик под термином "подключить БК".
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011, 12:50
  •  13
  •  22 окт 2011, 20:52
Штатовец, я разобрался с подключением.Подключил всё как в инструкции. Но вообще не включается функция плазмер.
включаю плазмер так:
1. включаю зажигание
2. вхожу в режим "диагностический тестер"
3. выбираю режим отображения "плазмер"
4. нажимаю кнопку выбора
Результат выполнения этих действий:
Под надписью плазмер слева заполнены две ячейки а справа одна и реакции на кнопку ни какой!!!
Остальные функции прекрасно работают и функция "Тропик" даже без подключения дополнительного провода.
бортовой компьютер штат шеви вектор машина начала 2008г. контроллер 7.9.7 Помоги пожалуйста :!:
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011, 13:09
  •  766
  •  Епрмь
Подскажите, где в Перми прошиться можно?
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 12:16
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Zolotko, принято, вставлено .
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 12:21
  •  2341
  •  Тольятти
niks, нужен длинный серийный номер БК из Сервисного меню, иначе программисты не могут идентифицировать БК.
Далее - прошу проверить разрядником или свечой- есть ли хоть одна искра при запуске плазмера. На Январях от радиопомехи сбивался вод датчика синхронизации контроллера- тот начинал регистрировать прокрутку двигателя и отключал плазмер ( если контроллер думает, что двигатель вращается, плазмер блокируется) .
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 12:23
  •  2341
  •  Тольятти
Попробуйте тут 8-902-47-68-590, Глухов Владимир
И.П. Попов В. Н. ТК Автомобили , ул. Островского д.72 (342) 216-55-52
моб. 89197002518 Мария
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 22:07
  •  265
  •  04 апр 2010, 17:40
  •  Йошкар-Ола
Штатовец, проблема изложена в другой теме http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=58097 Интересует такой вопрос. БК сам измеряет это напряжение или он транслирует сигнал приходящий по К-линии от Боша?
[url=http://forum-lines.ru/][img:7c1c27db8d]http://forum-lines.ru/rez/ab172425.gif[/img:7c1c27db8d][/url]
Только в России есть 3 экзотических животных: « ёшкин кот, бляха муха и едрёна вошь »!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2011, 00:45
  •  478
  •  09 июл 2009, 23:53
  •  Коми c.Ижма
GMaikl писал(а):
Всем привет,снимал аккумулятор на зарядку ,зарядил поставил всё ОК.Только после того как заглушу машинку БК Шеви Нива не отключается полностью ,а именно еле заметно горят подсветки кнопок,это нормально ? Если нет то что делать,раньше такого не замечал.
Штатовец подскажи что может быть.То что писал выше проблема осталась,но приспособился выключать его .Действия такие когда на ночь завожу машину в гараж, глушу,кнопки еле горят,вытаскиваю БК из торпеды отключаю одно из соединенй ,потом включаю его обратно, появляется надпись с заводскими установками,вставляю БК на место,замок зажигания проарачиваю на одно положение ,(без заводки и выключаю ) после этих танцев с БК все в норме.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2011, 12:27
  •  24
  •  12 авг 2011, 14:33
Приобрел Штат Шеви Вектор два месяца назад, через неделю пропали голосовые сопровождения, и еще вопрос, как правильно подключить БК, что бы показывал и расход газа и расход бензина в зависимости от вида топлива
машина 2004г газ-бензин
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
