 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2011, 11:39
  •  146
  •  28 апр 2010, 06:23
  •  Оренбург
Штатовец, Приветствую!
Дилер установил вашу продукцию SAP 00001-7504559-01-0:
1) экран слегка перекошен, могу затребовать замену?
2) при коррекции расхода топлива изменяются показания только мгновенного расхода, а ср. и общий нет, так должно быть?
Chevrolet NIVA Special Edition 2011 - личная
Renault Logan Black Line 2009 - служебный
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2011, 11:34
  •  30
  •  06 дек 2009, 22:17
  •  Башкирия
Nikitoz78 писал(а):
jaddy писал(а):
Вариант №2. Подключить на контакт ГБО через кнопку +12в, выставив в БК коэффициент расхода 1 для бензина вместо 1,22 для газа. Теперь при включении кнопки происходит подача +12В на ГБО и БК как в первом случае начинает считать "виртуальный" бак.
У меня не получился Вариант №2, спалил предохранитель на аварийке , ладно хоть БК
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2011, 15:11
  •  13
  •  22 окт 2011, 20:52
Штатовец, как проверить искру? Просто выкрутить свечу и нажать плазмер и посмотреть есть искра? прошивка у меня 15.25. А серийный номер: 1312152523125963. Если просто выкрутить свечу и касаться двигателя. То при нажатии на плазмер- искры нет.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2011, 22:02
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
Нет плазмера
P/S/ а мож бк дилерский,т.е. без оного?
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2011, 22:04
  •  1002
да
Появится не сразу.
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2011, 19:37
  •  2
  •  22 ноя 2010, 16:27
шибка 0422 че делать штат
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2011, 20:01
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%BE ... 5853&lr=18
не?
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2011, 17:56
  •  30
  •  Башкирия
Со второго раза всеже подключил ГБО к БК ШТАТ ШЕВИ ЛЮКС вроде больше ничего не сгорело всё работает.
Теперь проблема как в вести данные после заправки газом. не могу найти..... в инструкции тоже умалчивается
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 12:52
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Вопрос, кто прошил ШШМ-3 версией 3_4 от 10.10.2011 г. - есть ли глюки ?
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 12:55
  •  2341
  •  Тольятти
давить 3 секунды на кнопку с сердечком. В настройках ввести объём баллона. При удерживании кнопки "зальётся" полный баллон, пока моргает, можно стрелками подкорректировать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
