 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 12:57
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
niks писал(а):
Штатовец, как проверить искру? Просто выкрутить свечу и нажать плазмер и посмотреть есть искра? прошивка у меня 15.25. А серийный номер: 1312152523125963. Если просто выкрутить свечу и касаться двигателя. То при нажатии на плазмер- искры нет.
Должен по очереди щёлкать по 2 секунды 1-4 , потом 2-3 . Какой-то их контроллеров поддерживает только 1-4 цилиндры.Категорически не советую свечой проверять- надо сделать на токарном станке разрядник из старой свечи, зазор на воздухе должен быть 11 мм - при давлении 13 атм соответствует 1 мм . Закон Пашена http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E0%EA% ... 8%E5%ED%E0 у нас- азот.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 14:30
  •  30
  •  06 дек 2009, 22:17
  •  Башкирия
[quote="
Теперь проблема как в вести данные после заправки газом. не могу найти..... в инструкции тоже умалчивается[/quote]
[/quote]давить 3 секунды на кнопку с сердечком. [/quote]
Пробовал. пишет введите растояние до цели 1000
[/quote]В настройках ввести объём баллона.[/quote]
Ввёл тут всё нормально.
[/quote]При удерживании кнопки "зальётся" полный баллон, пока моргает, можно стрелками подкорректировать.[/quote]
А тут если можно поподробней, пробовал всякие комбинации, не получилось . всегда выходила надпись на зкране "Введите растояние до цели 1000"
Получилось только тогда когда я нажал на 3 секунды кнопку часы.
на экране появилось" газ в балоне 50 л" и дало стрелочками откоректировать.
Но я не знаю хорошо ли так делать для БК.
[color=blue]
[/color]
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 14:48
  •  237
  •  20 авг 2008, 17:10
  •  Якутск
на часы надо давить 3 секунды, он ошибся :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 14:58
  •  2
  •  27 окт 2011, 22:44
  •  Курск
Штатовец, добрый день.
Решил поставить себе в авто ШШЛ, поинтересовался у официалов есть ли разница с предлагаемым ими, начали лечить, не надо может не подойти. Так ли это?
Есть ли дилеры, где можно приобрести Вашу продукцию, желательно поближе к Курской области?
P.S. может эти вопросы уже задавали, но штудировать 195 стр. текста нет времени, СПАСИБО.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 15:18
  •  30
  •  Башкирия
Спасибо, успокоили, теперь уверенней буду давить на эту кнопку.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 16:10
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
Монстрик, если авто с АБС и подушками, то ШШЛ не подойдет. Там вернулся БКЛ.
БК от дилера, отличается от ШШЛ урезанной прошивкой и перемычкой на плате, запрещающей перепрошивку до ШШЛ.
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 18:38
  •  384
  •  22 авг 2008, 11:47
А вот у меня на БК вылез косяк после перепрошивки. Во первых если залить полный бак (до отсечки визуально и где-то литров 58-59 по показаниям колонки) БК не показывает что полный бак и не дает корректировкой ДУТ ввести значение больше 57 литров. А когда в баке по факту остается литра 2-3 то он тогда начинает казать что у меня в баке литров 5-7 осталось. Что можно сделать :?: где копать ???
ШН(L)2007Была, TLC 80GX,1HZ 1996 + ВАЗ 2109,
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 09:30
  •  2341
  •  Тольятти
Nikol59, может, я перепутал и кнопку часов надо держать ?
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 09:31
  •  2341
  •  Тольятти
astets, сегодня сдаём на склад с БКЛ - вернули все лампочки.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 09:34
  •  2341
  •  Тольятти
Надо откорректировать внутренний вольтметр - сбился после прошивки. Коррекцию обычно пишут в инструкции где штампик о приёмке.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
