 [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2011, 22:01
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
ШыМ писал(а):
Привет! у меня такая проблема! поставил Шматрикс 3, пол года без проблем все было! недавно начал гнать! включилась функция Форсаж! маршрутник показывает расход газа! и диагностика показывает что ГБО вкл. хотя ГБО не установленно! Как отключить????? помогите!
Проверьте провода подключения. Форсаж может включится при попадании 12 вольт на один из непредназначенных для этого напряжения контактов.
ГБО показывает тогда, когда отключен провод ДУТ
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 12 сен 2011, 16:38
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
Либо подано 12 В на вывод "ГБО". Проверяй проводку!
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 25 сен 2011, 19:16
  •  57
  •  09 апр 2008, 09:33
Добрый день.
Компьютер установлен на ШНиву 2008 года почти 3,5 года назад.
Все это время работал без проблем.
Этим летом начались проблемы с экраном.
Сначала пропадали, то восстанавливались 1-2 линии, сейчас окончательно пропало несколько линий экрана, что делает нечитаемыми ряд параметров.
Вопрос: можно ли устранить самому (без перепайки чего либо, т.к. ничего в этом не понимаю) или надо отдавать в ремонт.
Фото прилагается.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2011, 22:04
  •  1002
Фото прилагается.
Уже не возьмут-нет таких дисплеев.
P/S/ насчет ремонта самому поищите на форуме.Вроде можно было помучиться с резинкой дисплея.Если нет опыта, то лучше и не браться. Как вариант-попробовать убавить яркость. ИМХО, увы на выброс.
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 25 сен 2011, 23:07
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
ufff писал(а):
Второй вентилятор системы охлаждения должен включаться на 101С (аварийный режим). На матриксе3 по умолчанию температура включения вентилятора 110С. На 101 градусе второй вентилятор при такой установке включается или БК сбивает штатную настройку?
Второй вентилятор работает как контроллер прикажет, мы его не трогаем.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2011, 10:11
  •  63
  •  26 июн 2009, 08:02
У меня шеви матрикс 2.
Проблема в том, что на мультидисплее показания напряжения в сети не соответствуют действительности. Прыгают и показывают резельтаты примерно на 1 В ниже реальных.
Если войти в меню настройки, в этом меню напряжение показывает правильное.
Мождет что неправильно подключено?
Сообщение Добавлено: 28 сен 2011, 15:39
  •  1002
Проблема в том, что на мультидисплее показания напряжения в сети не соответствуют действительности. Прыгают и показывают резельтаты примерно на 1 В ниже реальных.?
Показания контроллера по к-линии
Показания измерянные
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 07 окт 2011, 15:33
  •  84
  •  30 сен 2010, 09:30
  •  Тульская область
по инструкции бортовой компютер на десплее должен показывать температуру за бортом, а он не кажет. Нет предупреждения о замене масла и тд и тп. И женский голос может пожелать мне счастливого пути тогда,когда ей захочется. : Подскажите по какому месту стукнуть молотком чтобы заработало. : :?: Через какой промежуток проводить ТО я и так знаю, но нужно чтобы тетя отрабатывала вложеные в нее деньги. : А в остальном приобретение мне нравится. :smile_bigsmile:
[url=http://s-u.su][img:bc78195dca]http://s-u.su/s/98bi53up.png[/img:bc78195dca][/url]]
Сообщение Добавлено: 10 окт 2011, 08:38
  •  2341
  •  Тольятти
ribak659, а где там про температуру за бортом ? Номер страницы инструкции, пункт .
Сообщение Добавлено: 10 окт 2011, 09:21
  •  237
  •  20 авг 2008, 17:10
  •  Якутск
а вот такой вопрос...
штат шеви матрикс...
есть настройка "коррекция пробега"...
а нет настройки "коррекция скорости"?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
