 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 12:23
  •  862
  •  30 апр 2008, 13:00
Вячеслав Юрьевич писал(а):
bosk писал(а):
Zolotko писал(а):
Штатовец
Короче прошился аж два дня как - пока ничего не вылезло. Полет нормальный.
А у меня вылезло. Теперь глючит прогнозируемый пробег и средний расход. Например сейчас в прогнозируемом 9999 а расход 0,0 0,1 выше не подымается. Правда это после того, как я всё очистил. До этого была обратная ситуация, средний расход был под 40 литров ну а пробег вообще мизерный.
Когда прогнозируемый пробег 9999,это значит , что нет сигнала с ДУТ. У меня было так.
как нет сигнала, если показывает что литров в баке 27? я говорю про экран где четыре параметра (хотя и на других тоже самое). 1) сколько литров в баке 2) мгновенный расход 3) прогнозируемый пробег 4) средний расход. Так вот параметры 3 и 4 показывают ерунду. в пробеге 9999, в расходе иногда 0,1 становится после часовой езды. Сброс в заводские настройки делал, не помогает.
Лучше быть последним в пробке, чем первым в похоронном кортеже
  •  862
Штатовец писал(а):
bosk писал(а):
Zolotko писал(а):
Штатовец
Не выполнен пункт после прошивки "Загрузить заводские настройки" . В данных- то после прошивки везде FF записываются.
выполнен пункт, толку только ноль.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2011, 11:37
  •  92
  •  18 окт 2008, 20:40
  •  Санкт-Петрбург
Здравствуйте!
На Шеви-Матрикс 2 не показывает мгновенный расход и средний расход. Все остальные функции ОК. В чем может быть причина и как устранить?
С уважением, Андрей.
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:d6eaae0bfe]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/adrien.gif[/img:d6eaae0bfe][/url]
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:d6eaae0bfe]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/andres-kitta.gif[/img:d6eaae0bfe][/url]
Сообщение Добавлено: 06 дек 2011, 10:02
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
bosk, пришлите фотку ( адрес у меня в подписи) . У нас на стенде не получилось смоделировать такую ситуацию.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2011, 10:04
  •  2341
  •  Тольятти
Adrien, загрузить заводские настройки для начала.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2011, 11:27
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
Штатовец, при загрузке заводских настроек БК не сбрасывает "пробег". Возникает странная ситуация: общий пробег, расход топлива и прочее обнулилось а пробег за поездку - нет. Понятно, что его можно сбросить отдельно, но почему так?
БК Шеви Нива Люкс, 3.1+.
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 07 дек 2011, 07:31
  •  92
  •  Санкт-Петрбург
Большое человеческое Спасибо! Все работает!!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 21:49
  •  15
  •  31 окт 2009, 19:08
Как настроить объем бака (шнива на бензине) и откалибровать его правильно на Штат-Шнива-Матрикс3?
Каким образом с помощью ШШМ3 Сбрасывать ошибки в ЭБУ?
Заказали в подарок ШШМ3 на shtat-msk.com. В коробке отсутствовала инструкция (вложена от х115). Отправляли запрос на инструкцию к ШШМ3, прислали на ШШМ2 (надеюсь хоть схемы подключения одинаковы!?). Прошу дать линк на инструкцию (желательно по настройке, а не эксплуатации) к ШШМ3 или по возможности выслать на brizdim@mail.ru. В инструкции к ШШМ2 ни слова о калибровках бака и сбросе ошибок.
заранее спасибо.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 08:06
  •  1285
brizdim, инструкция по эксплуатации подойдет от версии "ЛЮКС" http://www.shtat.ru/produkt/niva/.
Сброс ошибок производится удержанием кнопки выбора на экране "Ошибки". Работает не очень стабильно. Иногда приходится выйти и войти в "Ошибки" заново.
Инструкция по подключению тоже частично такая же как для "ЛЮКС", но возможны варианты - у "ЛЮКС" нет БКЛ... ждём официального ответа :smile_nod: На штатовском сайте ошибка: для 3-го шматрикса выложили инструкцию от 2-го. Возможно, в плане установки они одинаковы.
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 11:01
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Штатовец, в Штат Векторе есть коррекция хода часов? За две недели опаздывают на три минуты. Прошивка 15.25 вроде :?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
