 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 15:49
  •  346
  •  06 ноя 2009, 17:18
  •  Магнитогорск ( имя: Сергей )
Spiridonich писал(а):
Штатовец, в Штат Векторе есть коррекция хода часов? За две недели опаздывают на три минуты. Прошивка 15.25 вроде :?
Такая же хня. Но в Векторе коррекции нет. Поэтому просто подвожу постоянно. Даже в плюс на 1-2 минуты, чтоб подольше хватало. : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 дек 2011, 09:21
  •  384
  •  22 авг 2008, 11:47
Штатовец писал(а):
pashcec писал(а):
А вот у меня на БК вылез косяк после перепрошивки. Во первых если залить полный бак (до отсечки визуально и где-то литров 58-59 по показаниям колонки) БК не показывает что полный бак и не дает корректировкой ДУТ ввести значение больше 57 литров. А когда в баке по факту остается литра 2-3 то он тогда начинает казать что у меня в баке литров 5-7 осталось. Что можно сделать :?: где копать ???
Надо откорректировать внутренний вольтметр - сбился после прошивки. Коррекцию обычно пишут в инструкции где штампик о приёмке.
Чего то перерыл всю инструкцию нет штампика?
ШН(L)2007Была, TLC 80GX,1HZ 1996 + ВАЗ 2109,
Сообщение Добавлено: 22 дек 2011, 11:10
  •  8
  •  21 ноя 2010, 21:54
  •  Калужская обл.
Подскажите режим диагностики концевых выключателей будет функционировать только на рестайле?
Сообщение Добавлено: 22 дек 2011, 11:26
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Yson11, да
Сообщение Добавлено: 22 дек 2011, 11:32
  •  297
  •  21 сен 2006, 11:20
  •  Москва (Химки)
неплохо было бы доводчик стёкол встроить в Штат,если возможно :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 дек 2011, 00:25
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Вроде в Сервисном меню есть.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2011, 00:26
  •  2341
  •  Тольятти
и парктроник с камерой :smile_bigsmile: . Вот тестируем автовключение ближнего http://ifolder.ru/27760719
  •  2341
  •  Тольятти
да, для Вас лампочка в салоне
Сообщение Добавлено: 08 янв 2012, 14:37
  •  267
  • 37
  •  30 окт 2010, 15:05
  •  Удмуртия, г. Сарапул
Nikitoz78 писал(а):
jaddy писал(а):
Я установил сразу же 58 литров. Инструкцию прочитал много раз.
но показывает после заправки 55.
Получается у меня щас объем бака 58 в настройках, показывает на мультидисплее 55 литров.
Значит надо в настройках установить 58+3 литра, чтоб показывало после заправки 58 литров. Странный какой то кампутер) Тогда вообще сколько заправлено фиг разберешь.
А нельзя заправить бак под завязку, откорректировать в настройках, что это равно 58 литрам бензина??
Я тоже по началу не мог понять почему показания такие не точные. Потом благодаря форуму разобрался.
При нашем подключении, БК берет данные о количестве топлива с ДУТ. Т.к. ДУТ предназначен для работы со стрелочным индикатором и его погрешность наиболее велика при максимальной заправке (выдает практически одно и тоже управляющее напряжение при 55-60л из-за конструктивных особенностей), БК переводит аналоговый сигнал в цифру, в итоге мы получаем такие "не меняющиеся" значения. При минимальном остатке топлива, в зависимости в какай угол бака перетечет топливо (зависит от положения машины) ДУТ выдает "плавающий" сигнал. Ребята из "Штата" молодцы, из таково не точного датчика, смогли "извлечь" близкие к истине показания.
Теперь напишу как с этим бороться:
Вариант №1. Отключив ДУТ от кодки БК переключится режим "виртуального" бака. При каждой заправке будете вводить количество топлива в баке, а БК будет вычитать из него расход на поездки.
Вариант №2. Подключить на контакт ГБО через кнопку +12в, выставив в БК коэффициент расхода 1 для бензина вместо 1,22 для газа. Теперь при включении кнопки происходит подача +12В на ГБО и БК как в первом случае начинает считать "виртуальный" бак.
Вариант №3. Заправляем, допустим 20 литров и ездим, заходим в "маршрутный компьютер" смотрим расход, видим например 5 литров, считаем остаток 20-5=15 литров. Расход еще можно посмотреть в "мультидисплее"
Объясните доходчиво и на пальцах про Вариант№2! А то мой БК "Люкс" не хочет показывать остаток бензина в баке, то 2 литра, то 0, то вообще 30! Хочу переключится на виртуальный бак, как это сделать?
РШНГ 2011 СНЕЖКА:-)
Джипером нельзя стать - джипером нужно родиться !
Сообщение Добавлено: 08 янв 2012, 15:06
  •  3416
  •  Москва, СВАО
в сервисном меню нет :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
