 [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 13:32
  •  84
  •  30 сен 2010, 09:30
  •  Тульская область
Штатовец, а где там про температуру за бортом ? Номер страницы инструкции, пункт .
Это в описании одного из дисплеев. В верхней строке. А у меня там на этом месте прогал,пустота.
[url=http://s-u.su][img:bc78195dca]http://s-u.su/s/98bi53up.png[/img:bc78195dca][/url]]
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 19:12
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
ШыМ, проскочила партия с плохо пропаянным межплатным разъёмом . Проявлялось после морозов : . Ещё была ошибка в ПО- если в мультидисплее контроля подключений БК нажать ввод
, он зависал. В первом случае- пропаять по гарантии , во втором - либо перешить либо не нажимать.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 19:15
  •  2341
  •  Тольятти
ribak659, вообще не понимаю, о чём речь. Нет же датчика- нет и температуры за бортом : . Может, фотку пришлёте или скан из инструкции? Адрес мыла у меня в подписи.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2011, 08:04
  •  10
  • 35
  •  15 ноя 2008, 10:22
  •  г. Тара, Омская обл.
Ну вроде бы не замечалось зависаний при нажатии! и сейчас славо богу вроде не виснет! к-линия отходила!
Сообщение Добавлено: 20 окт 2011, 08:07
  •  10
  • 35
А вот еще вопрос есть про автосвет! лист с инструкцией есть но как подключить???? :?:
Сообщение Добавлено: 22 окт 2011, 06:17
  •  22
  •  25 апр 2011, 16:15
  •  г. Пермь
Машина 2006 г. целесообразно ли ставить шеви матрикс? или что-то другое, например вектор?
от БК в принципе необходима диагностика - коды ошибок, управление, информация с датчиков и пр.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2011, 16:05
  •  90
  •  28 окт 2006, 21:18
Подойдет ли ШТАТ «Шеви-Нива» «MATRIX»-3 для Шнивы этого года свеженькой?
Сообщение Добавлено: 23 окт 2011, 21:25
  •  2341
  •  Тольятти
А чего там сложного - УВУ2 на зелёный провод колодки модуля светотехники.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2011, 15:09
  •  1
  •  25 окт 2011, 15:05
Как его установить? есть ли под него фишки? и нужно ли калибровать?
Хорошая модель или есть лучше?
p.s. Чайник :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 25 окт 2011, 15:24
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
А у Вас есть блок контроля ламп или заглушка?
Удачи на дорогах!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
