 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2012, 15:44
  •  105
  •  18 фев 2011, 09:32
ШТАТ универсал X1. версию прошивки не уточнял. получил и установил в сентябре 2011. При падении напряжения на борту до 13,5-13,7 мерцает дисплей. Включены вентилятор печки 2-3 режим и фары. При холодном двигателе в момент включения зажигания может запуститься вентилятор охлаждения (не всегда). В чём причины? Где искать? Монтаж соответствует инструкции, только штатные обжимки не использовал, а посадил на пайку (т.е. контакт достойный).
ШН LE 2016 г.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 08:19
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Cepgey56, 1. Проверить датчик уровня топлива для начала.
2. Подать на вход ГБО БК +12 В от зажигания.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 08:21
  •  2341
  •  Тольятти
Spiridonich, тогда АКБ слабовата- при пуске напряжение ниже 7 В просаживается. Подключить плюс БК к прикуривателю.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 08:22
  •  2341
  •  Тольятти
Новый файл с диагностикой АБС и ПБ для а/м GLS с августа 2011 . Могут быть ошибки. http://ifolder.ru/control/?file_id=2804 ... ad62bb5efe
1.В меню МУЛЬТИДИСПЛЕИ теперь три наборных МД с выбором из списка параметров маршрутных и диагностических.
2.В меню МАШРУТНЫЙ КОМПЬТЕР добавлен пункт СТОИМОСТЬ ТОПЛИВА. Если на входе ГБО высокий уровень, то СТОИМОСТЬ ГАЗА , иначе СТОИМОСТЬ
БЕНЗИНА. Цена одного литра топлива ГАЗА и БЕНЗИНА задается в меню НАСТРОЙКИ.
3.В верхнем меню при движении вправо значки плавно передвигаются на новую позицию.
4.Изменен алгоритм опроса кнопок. Кнопки ЧАСЫ, ЛЮБИМАЯ ФУНКЦИЯ и ВЫХОД(стрелка вверх) срабатывают на отпускание. Кнопки СТРЕЛКА
ВПРАВО,СТРЕЛКА ВЛЕВО и ВВОД(СТРЕЛКА ВНИЗ) срабатывают по нажатию.
5.В меню НАСТРОКИ добавлен пункт БЛИЖНИЙ СВЕТ с выбором ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или НЕ ВКЛЮЧАТЬ. Если скорость более 20 км/час и не включены
габаритные огни, то БК выведет на дисплей сообщение и включит короткий звуковой сигнал.
6.Защита от зависания.
7.Просыпается при выключенном зажигании от любой кнопки.
8.При выключенном зажигании, при нажатии кнопки часы БК попадает в меню часы.
9.Добавлена диагностика ОШИБОК систем АБС и подушки бзопасности.
10.Изменено меню диагностики. Если войти в меню диагностики , то отобразится выбор системы ЭБУ или Электропакет.
Выбор кнопкой ВВОД. Если войти в меню ЭЛЕКТРОПАКЕТ, то при наличии флагов несанкционированного проникновения в автомобиль,
отобразится экран описанный ранее в паспорте и прозвучит аварийный сигнал.Если после этого нажать кнопку ВВОД, то БК перейдет в
режим тестирования датчиков дверей капота и багажника. Если ПРОНИКНОВЕНИЯ не было , то БК сразу отобразит экран тестирования,
описанный ранее в паспорте.
11.Изменено меню ОШИБКИ. Если войти в меню ОШИБКИ, то отобразится список систем диагностирования.
ЭБУ, ЭЛЕКТРОПАКЕТ, АБС(антиблокировочная система), ПБ(подушка безопасности).
Выбор кнопкой ВВОД. После входа в меню отображения ошибок АБС и ПБ ошибки отображаются бегущей строкой размером 70 симв.
После выхода вверх, БК опять переходит в режим обмена с ЭБУ двигателем.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 16:19
  •  105
Штатовец, мой вопрос без внимания не оставляйте.
ШН LE 2016 г.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 23:47
  •  2341
  •  Тольятти
Zemlak78, дайте фотки в мыло, попробуйте заполнить анкету и мне прислать http://www.shtat.ru/site/upload/File/se ... ayavka.rar
Сообщение Добавлено: 17 янв 2012, 21:07
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Вопрос по Штат Шеви Вектор.
Положение дроссельной заслонки 0% по БК - это именно ноль или от 0% до 1% ?
Другими словами - откуда начинается отображение "1%"
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 16:22
  •  7
  •  19 ноя 2011, 18:24
  •  Оренбургская область, г. Бузулук
Пожалуйста подскажите может ли БК "Штат", если да, то какая модель корректировать, а не просто показывать угол опережения зажигания? Нужно для перехода с бензина на газ. Контролер Бошь 7.0.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2012, 13:43
  •  74
  •  28 янв 2011, 10:24
  •  Stalingrad
БК "Шевроле НИВА" зав. № 102240 (09.11.2010 г.в.).
Вопрос по плазмеру.
У меня правильный порядок действий? Включаю зажигание. Включаю БК кнопкой "ввод". В меню "Диагностика" нахожу "Включить плазмер?". Жму и держу кнопку "ввод". Секунд пять держу.
Что после этого должно отобразиться, пикнуть, при правильной работе? У меня тишина.
Upd.
На остывшем +7 двигле функция включилась.
В -22 к примеру, утром сегодня, пишет: "Функция чего то там очищена!".
Ch Orlando LT AT 2013, Ch Niva LC 2011 Feldgrau (БК Штат Люкс, 5W-40, 75W-90, АИ-95, 215/75-15 Yokohama Geolandar A/T-S G012, ПТФ штат, рейлинги АПС, THULE Ocean 600, автозвук JVC, тонировка 5%, Fiskars телескоп) ;)
Stalingrad: Massengrab!
Сообщение Добавлено: 28 янв 2012, 20:10
  •  1378
Выяснил самостоятельно, ответ там http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=57411&start=20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
