 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 13:31
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
Riazon писал(а):
Вячеслав Юрьевич писал(а):
Riazon писал(а):
Извеняюсь за наверняка уже обсуждаемый вопрос.На машину с абс и подушками подходит только шеви штат матрикс м,или есть альтернативы?
Пока нет альтернативы. Скоро будет Шеви Вектор М
Он по функционалу по проще матрикса будит,верно?
Практически нет. Отсутствует диагностика электропакета и дисплей обычный ЖКИ в отличии от матриксовского графического OLED
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 11 фев 2012, 08:20
  •  70
  •  12 сен 2011, 08:01
  •  Нижневартовск
[quote="Riazon"]Извеняюсь за наверняка уже обсуждаемый вопрос.На машину с абс и подушками подходит только шеви штат матрикс м,или есть альтернативы?
Практически нет. Отсутствует диагностика электропакета и дисплей обычный ЖКИ в отличии от матриксовского графического OLED[/quote]
Заказал Шеви Матрикс М,сегодня должны отправить.:smile_nod:Кстати цвет дисплея у него как я понял не меняется?Голубой имхо както не в тему.
ВАЗ 2106>TOYOYA Supra>NISSAN Laurel>Peugeot 307sw>ВАЗ 2114> BMW 525> сейчас РШНГ.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img:c522b562f5]http://ne-kurim.ru/ncounter/29087-4.png[/img:c522b562f5][/url]
Сообщение Добавлено: 11 фев 2012, 08:26
  •  11279
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Во всех БК не хватает внутрисалонного термометра, можно и контроль скорости вентилятора печки добавить, ШИМ. Индикатор побольше нужен по-высоте. Выбор цвета индикации. И размер - БКЛ. Управление - только кнопками, на ощупь.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2012, 08:39
  •  1216
  •   4
  •  07 янв 2012, 09:15
Х1
Нашел и прочитал мануал на X1
Осталось неясным, дает-ли он показания ДК и ДМРВ?
Производитель, ну ответь пожалуйста.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2012, 19:18
  •  4
  •  10 фев 2012, 17:16
  •  Тюмень
Здравствуйте приобрёл по случаю у оф. дилера бортовой компьютер Штат.
подскажите на сколько он совместим с Шеви Нивой 2012 года выпуска с ABS и подушками.
GLC (Кварц) 2012г.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2012, 00:18
  •  119
  •  03 дек 2011, 22:37
  •  Нижегородская об.п Ковернино
[quote="ГУ50"]Во всех БК не хватает внутрисалонного термометра,
А чё с компом нет термометра?
Я жду матрикс думаю что с ним должен быть и его вывести в салон. На 10 с компом был.
3АЗ-968.ВАЗ-21011.ВАЗ-2108.ВАЗ-21103.ШЕВИ-НИВА-2004г
Сообщение Добавлено: 14 фев 2012, 10:19
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
подскажите, это глюк БК или концевиков?
с некоторых пор при включении зажигания стала появляться такая картинка, со звуковым сопровождением в виде сиренки
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 76#4364876
после нажатия кнопки "ввод" она пропадает, и на экране некоторое время светятся бредовые показания:
например, температура двигателя -48 ГрЦ, текущий расход 45 л/ч, потом пишет уже правильные.
до того, как стала появляться картинка с КД 1 бреда не было.
т.е. включаешь зажигание, появлялись показания которые были последними перед глушением двигателя.
p/s/ штат-люкс, версию не помню, но могу посмотреть.
Сигнализацией проверил концевики, всё ок. при открытии дверей светодиод сигналки начинает моргать.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2012, 11:00
  •  105
  •  16 мар 2009, 19:27
  •  М.О. Люберцы
dragon61, Всё очень просто, заглуши двигатель, выйди из машины, закрой и проверь все двери, возьми (пузатый) тоесть штатный ключ, и поставь на штатную сигнализацию. Ждём 30 сек. С этого-же ключа снимаем с сигнализации, открываем дверь, садимся, заводим и ....вуаля :
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:d49523e0a6]http://www.autometric.ru/lines/4eba5468-32f4-4578-a99c-c057b698f235.gif[/img:d49523e0a6][/URL]
Сообщение Добавлено: 14 фев 2012, 11:28
  •  4650
  •   22
  •  Новочеркасск
Отец, хм, интересно, надо попробовать
хотя про этот эффект ДВУХ сигнализаций в курсе, и на кнопку отрытия на штатном брелке тоже давил, только 30 сек не выдерживал, даил на всё подряд, "на открытие"
Сообщение Добавлено: 14 фев 2012, 11:33
  •  105
  •  М.О. Люберцы
dragon61, Это я написал по своему недавнему опыту, была такая-же проблема, а как её устранить, вычитал на Штатовском форуме :!: И ещё! Если такое произошло, то значит один из концевиков кратковременно подглючивал.
У меня потом окончательно накрылся концевик водительской двери. Может совпадение :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
