Предлагаю еще и голосовать кто за и кто против.
Опрос закончился 08 мар 2007, 14:56
Я ЗА!!! 41%  41%  [ 7 ]
Я ПРОТИВ!!! 59%  59%  [ 10 ]
Всего голосов : 17
Сообщение Добавлено: 10 дек 2006, 12:42
  •  203
  •  24 май 2006, 20:15
  •  ХМАО
RomeLa писал(а):
Кто мешает откалиброваться? Разная полярность и есть индикатор зарядки/разрядки, что и требуется получить, разве нет? Вопрос в том, хватит ли чувствительности АЦП? К тому же АЦП в Шматриксе не может обрабатывать отрицательные значения, но это легко решается сдвижкой уровня.
Без дополнительных схемных ухищрений не получится сдвинуть уровень. Он получается, при заряде аккумулятора, ниже "земли" АЦП.
Сдвинуть его тогда получится только подтяжкой к плюсу. Но тогда плюс должен быть источником АREF для АЦП (дифференциальный АЦП), иначе колебания напряжения плюса дадут ошибку, на фоне которой уже не выделить слабенькое (при токе в 5А у меня по расчетам получились десятитысячные доли вольта) смещение от более отрицательного минуса АКБ.
Вот если с опубликованной схемки на вход АЦП напряжение завести...
Сообщение Добавлено: 10 дек 2006, 12:52
  •  504
  •  21 сен 2004, 17:10
  •  Тольятти
Igor_L писал(а):
Без дополнительных схемных ухищрений не получится сдвинуть уровень.Вот если с опубликованной схемки на вход АЦП напряжение завести...
Решается добавлением одного резистора в 2-у версию Шматрикса.
Схему вряд ли кто будет собирать...
Шнива 2014 года, GLC
Сообщение Добавлено: 10 дек 2006, 16:57
  •  81
  •  26 июл 2006, 09:24
to Igor_L, brownfox, RomeLa.
Вот, это уже совсем другое дело!
Запахло конструктивизмом!
К тому же я предложив КАК ВАРИАНТ LEM-датчик не претендовал на истинность в последней инстанции. В процессе обсуждения и должна родиться идея практической реализации (если конечно решим, что это нужно), а я предоложил именно идею ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ реализации.
[URL=http://metric.rodim.ru][img:15805eba32]http://metric.rodim.ru/null_h16_27_7_2006_3_17h.gif[/img:15805eba32][/url]
Сообщение Добавлено: 10 дек 2006, 18:11
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
RomeLa писал(а):
...Кто мешает откалиброваться? ...
ИМХО, и пытаться не стоит, измеряемая разность потенциалов будет зависеть от чего угодно, вплоть до фаз Луны ;-)
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 10 дек 2006, 19:54
  •  313
  • 66
  •  23 май 2005, 12:14
Igor_L писал(а):
2 brownfox :
Нашел схемку:
http://cxem.net/avto/electronics/4-49.php
Спасибо! Я нашел этот номер (4-1989г., стр. 55) - там все 1.
На мой взгляд, в целом схема вполне работоспособна, хотя есть к чему придраться.
Не только стОит пытаться, но даже необходимо. Другое дело, что для независимости от фаз Луны нужно правильно подключиться. В частности, чтобы в измерительную цепь не попали ненадежные соединения, а также не забыть о термостабильности.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2006, 21:28
  •  203
  •  ХМАО
Я её собирал. Работает. Вместо индикатора ставил два светодиода встречно-параллельно.
Зачем? Реально надо понимать, что когда ток идет с аккумулятора, он сядет. То есть нужно чего нить выключить или искать проблему. Помнится на трешке при помощи вышеописанного приборчика нашел проблему с генератором - при включении фар показывал, что идет разрядка. Сняв щеточный узел увидел, что обломился проводок к щетке и ток шел по стальной прижимной пружинке. Контрольная лампа молчала.
А мерить... Он будет плавать. Точность плюс-минус трамвайная остановка. Емкость акуумулятора тоже сильно зависит от температуры. Ничего реально не намеришь. Вообще опрделение степени заряда решается отдельным контроллером, учитывающим массу факторов (например у Sony Info-Litium), и все равно он врет.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2006, 08:52
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
ИМХО достаточно в БК установить порог напряжения (с возможностью корректировки), ниже которого будет выдаваться предупредительный сигнал... Всё...
Сообщение Добавлено: 11 дек 2006, 09:30
  •  504
  •  Тольятти
Это уже сделано, порог и задержка включения сигнала регулируются.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2006, 10:43
  •  226
  •  25 апр 2005, 20:17
  •  SPb
ИМХО: В сто раз полезнее реализовать функции звукового предупреждения ручника и давления масла, тем более, что не требуется никаких дополнительных датчиков и заморочек с подключением. А амперы и паскали... пижонство :
Сообщение Добавлено: 11 дек 2006, 11:44
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
+5 за масло
+5 за ручник
Я-ЗА!!!! :smile_bigsmile:
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
