 [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 20:01
  •  14
  •  30 янв 2009, 22:20
  •  UA
3Dfx_TriDDDek писал(а):
hakermax,открой инструкцию на последних станицах.там есть "распиновка" под OBD2.У нас этот разьем над правой коленкой водителя правее чехла рулевой колонки.сейчас переставил комп в левый воздуховод-жутко неудобно.:smile_doh: входит если тщательно обработать ножовкой корпус воздуховода.самое удобное место было в центральном воздуховоде.но сейчас там стоит магнитофон.
Спасибо! Но дело в том, что он у меня тупо молчит и не хочет хавать к-линию. Все перепробывал, и сброс полный, ручную настройку протокола, обход иммобилайзера и все равно не хочет гад коннектиться, показывает только температуру внутреннюю и напряжение борт-сети.
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 21:58
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
hakermax, Машина какая?
Сообщение Добавлено: 08 май 2009, 08:30
  •  14
  •  UA
Машина 2123 2005 года.
Сообщение Добавлено: 08 май 2009, 20:30
  •  1729
  •  Калуга
Подключи разъём ОВD II к колодке сделай сброс предварительно. Вкл зажигание автоматом обязан определить твой протокол.
Сообщение Добавлено: 14 май 2009, 20:39
  •  14
  •  UA
Cпасибо за совет, но "До лампочки" :
Сообщение Добавлено: 15 май 2009, 07:35
  •  610
  • 66
  •  17 янв 2008, 08:35
Иммобилизатор стоит? Может перемычку не так ставили. Есть вероятность обрыва провода к-линии Мк, попробуйте прозвонить его.
Сообщение Добавлено: 15 май 2009, 09:19
  •  14
  •  UA
По "К" линии идет питание, примерно 12 вольт. Перемычку ставил 9и18 контакт.
Сообщение Добавлено: 15 май 2009, 09:21
  •  14
  •  UA
multitronics писал(а):
Как вариант - да, потому что уже все перепробывал.
Сообщение Добавлено: 15 май 2009, 10:46
  •  610
  • 66
Может еще помочь общий сброс, стр. 79.
Сообщение Добавлено: 15 май 2009, 10:49
  •  14
  •  UA
спасибо, я в начале этой странице написал о сбросе общем, делал я его, как молчало - так и молчит, только напряжение борт-сети.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 2
