 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 09:50
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Болтяра писал(а):
ШТАТ-ТРОПИК. На 2-х машинах вылезает ошибка 006.Подозреваю дат. пол расп.вала. В кодировках такой ошибки нет.Правильно я думаю?
Я спрашивал программиста несколько раз- он ответил что-то вроде того, что это сам БК выдает собственный код ошибки при сбое связи ЭСУД и АПС. Возможно, БК подключен между АПС и ЭСУД. Попробую еще раз спросить.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 09:54
  •  2341
  •  Тольятти
Volchara писал(а):
И где она, оно?
Я что-то не нашел, как прикрепить... Если Администратор не против- надо ткнуть на мою кнопку WWW и посмотреть в Новостях.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 10:11
  •  2341
  •  Тольятти
Ответил, что код должен быть четырехзначным - прошу уточнить.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 10:20
  •  89
  •  04 апр 2009, 22:19
  •  Москва - Кассиопея
Скажите где конкретно находится Разъем иммобилайзера. Не могу его найти
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:fec7d285e1]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_5_12_30.gif[/img:fec7d285e1][/url]
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 10:49
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
Про Шматрикс-2
Тему снесли а жаль :smile_doh:
Был вопрос: Выставить коррекцию пробега -1.3%, и про закрытие дверей. Обещали придумать в следующей прошивке......... :?:
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 11:23
  •  616
  •  24 сен 2007, 22:37
Штатовец, смотрел соседнию ветку про технополис, единствееное что привлекло это управление светом. А нельзя ли вместо закрывания открывания дверей на этот разъем посадить управление светом?
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 11:26
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Прошивка уже есть 14.02. Закрытие дверей работает точно у трех человек (разработчик, я и еще один участник отписывался, что подключил). Как подключать я тоже уже описывал, даже с картинками, но снесли. Второй раз писать влом. Вкратце так:
Выход управления дверьми цеплять на свободную клемму БУБД и в БУБД впаять диод.
Вход сигнала об открытости дверей цеплять к АПС или плафону.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 12:52
  •  89
Ау люди !!!!!!!! где разъем??? :
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 13:28
  •  650
  •  г. ТУЛА
Так 14.02 это прошивка под Шматрикс (если не ошибаюсь) а у меня Шматрикс-2!!!
прошивки под него с управлением закрытия дверей не видал :
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 14:20
  •  2553
Жук...
Врать не буду, но на rd-lab.ru для шнивы только два вида прошивок: под шматрикс и под швектор. Из чего я сделал вывод, что все шматриксы шьются прошивкой для шматрикса :
Кстати в уничтоженной теме также выкладывалась эта же прошивка (14.02) для швектора.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
