 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2011, 08:53
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
вчера ещё раз всё померил.. и правда 60милиампер....
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 09 янв 2011, 20:53
  •  1738
  • 36
ну и что мне делать то посоветуете???
Сообщение Добавлено: 10 янв 2011, 10:25
  •  610
  • 66
  •  17 янв 2008, 08:35
Отключить дополнительный разъем и еще раз измерить. А в какую цепь рвете, чтобы измерить.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2011, 20:29
  •  1738
  • 36
тестор ставлю в разрыв от акб до клеммы"+" ставлю тестор - провода на max10A и рукоятку в положение 10А - мерию - показывает - 1,10-1,11 ,скидываю клайн - сразу - 0,6 . вставляю - показывает 1,5 , секунд через 20 бк тухнет как положунно и показания 1,1, кстати доп.разъём не пробовал отключать(про него вообще забыл что он есть)... но с него подключено - габариты, бак, спидометр...
Сообщение Добавлено: 11 янв 2011, 09:23
  •  610
  • 66
Вообще не понятно какие процессы идут в машине после отключениязажигания, МК как и ЭБУ (как и другие системы машины) живут своей жизнью и отключаются не сразу.
А токи 0,6А для МК вообще не понятны. Если уж и хотите измерить потребление МК, то измеряйте корректно - непосретственно в цепи разрыва питания МК (16-й контакт ОБД2) и на соответствующем диапазоне тестера, а не на 10А.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2011, 11:11
  •  1738
  • 36
ПОПРОБУЮ... ОТПИШУСЬ..
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 16:16
  •  1738
  • 36
поробовал.. абсолютна те же показания - бк жрёт 60милиампер
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 08:03
  •  610
  • 66
Есть конечно вероятность, что электролит по питанию начал засаживать, но чего-то мало вериться. К нам можете подъехать?
Дополнительную колодку отключали?
Сообщение Добавлено: 15 янв 2011, 12:34
  •  1738
  • 36
колодку отключал. подъехать счас возможности нет.. поясни как понять "электролит по питанию начал засаживать" - если что то имеется с акб, то врятли - 2 старые бк за ночь разряжалсь на 50%... поставил щас новую... пока потребление 110мА за ночь держит хорошо...
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 19:27
  •  218
  •  09 апр 2010, 10:23
  •  Уфа - Дёма
Всем доброго дня. Установил себе БК Мультитроникс 1031N на РеШН, катаюсь недели три. Калибровку и расход конечно же не делал (заводские параметры). Все вроде бы нормально, но сегодня заметил такую вещь - индикация мгновенного расхода при расходе подымается до 41 л\100км, при торможении непосредственно перед остановкой машины расход подымается до 9л\100км и потом соответственно 0,9л\час. До этого такого не замечал. Стиль езды спокойный, обороты больше 3тык не подымаю.
Вот и вопрос соответственно, это нормально или есть проблема.
Заранее быду благодарен если разъясните по калибровке бака, и каой режим лучше использовать. А то по паспорту черт ногу сломит.
[url=http://forum-lines.ru/][img:c3bcb8b676]http://forum-lines.ru/rez/ab213960.gif[/img:c3bcb8b676][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
