 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 02 май 2011, 18:39
  •  464
  •  23 апр 2007, 11:53
  •  Тюмень
Есть три звена. Датчик-ЭБУ-БК
Датчик выдает напряжение (или его падение)- аналоговый параметр, ЭБУ его оцифровывает и выдает на комп.... если бы датчик выдавал напряжение, соответствующее 200%, то ЭБУ явно записал сигнал в "BAD" и перестал бы его учитывать и выдал бы ошибку соответствующую. Надо комп перекинуть на другую машину и станет понятно, ЭБУ передает чушь или БК неправильно отображает. Ну или на твою машину другой комп воткнуть. Либо- диагностика
Помните, одна непогашенная спичка может погубить целый лес, но ни одна сожженная заправка не разорит своего владельца. Богатые не плачут (с)
Сообщение Добавлено: 02 май 2011, 21:19
  •  32
  •  22 май 2008, 12:49
Dimaggo писал(а):
alf, сорри, я неправильно выразился. "Просушка свечей". Само оно не включается.
Алгоритм таков : меню ОРОС -> нажать 2 -> СВЕЧ -> нажать 1 и 2 вместе ( до этого момента у меня все работает, далее по мануалу, потому что как это происходит на самом деле понятия не имею) -> на экранчике мигают цифры 1-3 и 2-4 как только мигание закончится - завести двигатель. Пишут, будто значительно облегчает пуск в мороз.
Спасибо!
Зимой обязательно воспользуюсь, надеюсь заработает... :smile_nod:
Ошибку уже скинул и все вроде нормально, все остальные параметры показывает похожими на реальные.
http://michailspb.livejournal.com
http://www.k2000.ru/forum/
Сообщение Добавлено: 19 июн 2012, 09:06
  •  7
  • 68
  •  15 янв 2012, 16:26
  •  Волгоград
Привет всем
Заказал в инете 1350 р почта содрала 300
Через две недели получил снеделю назад поставил сам
Самое трудное было снять крышку под рулем на 8 саморезах чтоб подключить синий провод а так все устраивает
Только в первый день отклеилась крышечка с кнопками примотал изолентой
Весч полезная советую всем
лодырь
Сообщение Добавлено: 29 июл 2012, 10:03
  •  334
  •  12 ноя 2009, 17:27
  •  Великий Новгород
Поставил и я БК 09.Сперва тоже 1602,-скинул она пропала.Заслонка тоже на 200% открывается.И при моргании дальним как-то скидывается меню.Пищит ещё и показывает напряжение,когда оно кажись меньше 12 вольт.Надо гену посмотреть.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2012, 13:13
  •  2669
  • 33
  •  05 авг 2012, 07:29
Кто знает, почему БК показывает напряжение на 0.4 В меньше реального?
Шевроле Нива 2005 - Шевроле Нива 2009 - Шевроле Нива 2014
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2012, 21:19
  •  71
  • 73
  •  25 ноя 2009, 21:31
  •  Дзержинск
Откорректируй, есть функция коррекции напряжения.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2012, 22:31
  •  84
  •  19 фев 2012, 08:16
А у меня почему то не показывает ошибки, заряд, заслонку. Только четыре тире. Бош 7.0 Куда лезть не подскажите?
 Заголовок сообщения: БК 09
Сообщение Добавлено: 06 дек 2012, 18:52
  •  23
  • 66
  •  06 дек 2012, 18:34
  •  петрозаводск
Смотрю,гемор с БК 09.А что посоветуете? :
Шевик 2006г."кварц":) Кручу-верчу,ехать хочу!
Сообщение Добавлено: 06 дек 2012, 19:07
  •  2669
  • 33
oldman52, не нашел такого в инструкции :
GennadiyKul, может какой-то контакт отходит? :
AUTOMEN, нет гемора, у меня и заслонку, и ошибки показывает. Один раз реально помогло в борьбе с холостыми :smile_cool:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.
