 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2013, 06:40
  •  573
  •  29 ноя 2011, 14:45
  •  Алтайский край г.Алейск
2121t писал(а):
Navim писал(а):
У меня такая вот история!
То всё время тётка орала по поводу не полного бака, как уже говорил, что и бак сливал, обнулял. Но... ! Так вот, заправил бак полный, и в настройках БУТ забил цифры 54, максимум, что удалось установить в настройках. Ну пока уже неделю молчит. Но теперь не говорит, что полный бак. Ну и наф она нужна и так видно. Спасибо Ва за ответ. Может молчит потому что, у меня постоянно полный бак. Всё равно год гарантии на данный продукт, достанет поменяю!
Ещё раз спасибо за ответ!
Я точно также сделал тогда (что-то ошибочно указал про настройку при пустом баке). Только задал 62 л. Тоже молчал, но были симптомы , описанные выше (прыжки показаний и генерация цифр в диагностике, свидетельствующая об отсутствии связи с ДУТ). А "Полный бак" она вроде и не говорит, если не ошибаюсь, только о пустом.
п.с. о полном тоже говорит.
М737ТМ 22
ОБНОВЛЕНННАЯ LE+ЛАВАНДА!
http://s016.radikal.ru/i337/1706/30/ef723fedab11.jpg
Сообщение Добавлено: 01 июн 2013, 08:09
  •  155
  •  03 май 2013, 18:43
  •  Таганрог, Ростовская область.
Говорит, говорит, что "У ВАС ПОЛНЫЙ БАК" Но сейчас молчок.
У меня в настройках больше 54 не высстанавливается при полном баке.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:43f18f143c]http://www.autometric.ru/lines/51bdf8786b6ca.gif[/img:43f18f143c][/URL]
Сообщение Добавлено: 04 июн 2013, 11:51
  •  742
  •  16 дек 2015, 15:12
Комп сдал,деньги пока не перечислили. Поставил Матрикс-М. Когда снял приборку увидел следы работы электриков дилера. Скрутки, изолента...Никакой тебе пайки и термоусадки. Непонятно нафига было распанахано столько проводов и нафига вообще распанахано - вроде по инструкции всё подключается путем вынимания "мам" из колодок и добавлением развлетвлений...
По Матриксу: пока не устанавливал "ноль" на пустом баке, но так вроде литраж адекватно отображает. Но! В "диагностике" ДУТ показывает 7-10 вольт (при норме 0-4вольта), причем начал с 7ми (в баке было 1/3), сейчас 10 (бак почти пуст). Выставлю ноль - отпишу.
Еще не включаются автоматически фары, при установке функции "включать автоматически", буду разбираться. В остальном еще осваиваю, настроил в общем только.
ШНива GLC, 2013 - продана с сожалением в марте 2022. Нива 2121, 1989 - сберегла многих...
Сообщение Добавлено: 04 июн 2013, 17:47
  •  573
по поводу "на скрутки"-устанавливал себе сам и замучился вынимать эти штекирки,в итоге сделал тоже все на "скрутки".
по вольтажу дут-не заморачивайся -главное правильность показания в литрах.
по свету-какая прошивка?-если 11,то свет вкл. при наборе 3 км.ч.,если меньшая,то при 20 км.ч. на дисплее высвечивается "свет включен".
если не вкл.,то проверь контакт (на кнопке света).
п.с. задние габариты при этом не включаются,и панель не светится-вечером не забывай нажать на кнопку вкл.света.
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 12 июн 2013, 09:03
  •  155
Сколько свой тестю, но не как не настрою. Не обольщайтесь те кому только поставили БК и он показывает Вам расход 8 литров. Только настройки и сравнивание его с показателями расхода при заправке и пробег километража. На ДУТ БК я немного забил, но по ходу ДУТ в баке глючит, так как, на приборке, то одно показывает стрелка, то другое. Соответственно и БК глючит из за этого. Но это ИХМО.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2013, 12:13
  •  742
А.К.Алейск, я НЕ подключил коричневый провод к реле фар (делал четко по инструкции,а там про него молчок). В результате болтается там внутрях. Инструкция вообще кривая, помимо мелких ошибок указано "если у тебя был БКЛ-подключай в соотв. с пунктами такими-то". Так вот если четко по этим пунктам - комп у тебя не заработает, т.к. ты не подключишь (вообще!) жгут проводов №2. Я в электрике дундук, но на всякий случай приконнектил жгут 2 (битый час с "мамами" возился только), думаю не м.быть чтоб его не надо было подключать, так и вышло. Да, думаю может установить ДХО и коричневый провод на них пустить? Будет работать?
Navim, расход средний да, около 8 даже ниже. Это за крайние примерно 1000 км. Это при том что установлено +5% в расходе. По чекам за 5 т.км. (с нуля и на данный момент) средний расход получился 9,6 л. Так что думаю надо задавать в настройках +25%. Но это если считать что на колонках нормально лили.
ДУТ в БК после настройки при нуле в баке стал показывать более-менее цифирь, что-то около 0,7 на полном и до 4. Но иногда выскакивает на 5, на 6... Непонятно.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2013, 14:41
  •  155
Проехал 2000 тыс км. Заправлялся только на одной заправке и до отсечки пистолета. В среднем выходило 9,6 - 9,8 . По чеку. А вот после смены масла, что-то расход шарахнул 12.1. Или совпало или .... ХЗ? Заливаюсь после 200 км пробега. и всё время корректирую БК. Посмотрим. Гарантия ещё действует у меня на БК.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2013, 10:54
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Датчик в баке резистивного типа- "шуршит" из-за лаковых отложений на поверхности токопроводящего слоя. Раньше ( давно) датчики были проволочные, не "шуршали" .
Сообщение Добавлено: 13 июн 2013, 10:56
  •  2341
  •  Тольятти
Не надо мучить БК . Мне в Анапе в прошлом году в 120-литровый бак налили 125 литров, в Камышине в 92-литровый налили 95....
Сообщение Добавлено: 14 июн 2013, 08:36
  •  155
Штатовец писал(а):
Не надо мучить БК .
Это Я прекрасно понимаю, что лить могут как угодно, но я для пущей важности эксперимента и настроек, заливаюсь на одной и той же заправке и подъезжаю под одну и ту же колонку. И только до отсечки. (не говорю, что это точно, много факторов может присутствовать! Один заливает на открытие полного ствола пистолета, другой придерживает, соответственно струя выхода меньше и соответственно до отсечки забежит больше, поменян фильтр на заправке, струя больше, ну и Т.Д,) Много факторов. А если не мучать и не настроить БК, то наф такой нужен?! Просто тупо смотреть на циферки?! Тогда и не стоит покупать и морочить голову с установкой. Ну это, ИХМО!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
