 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2013, 10:15
  •  610
  • 67
  •  17 янв 2008, 08:35
Глот писал(а):
Я сделал по инструкции.
Шлейф в диагностический разъем, но есть еще два провода, один к разъему на приборке, а второй к кнопке аварийки.
Раз уж подключили замок, выбирете его в источниках.
А вообще - ощущение, что или земля или питание отваливается.
Параметры читаемые из ЭБУ адекватно показывает?
Сообщение Добавлено: 19 сен 2013, 10:47
  •  26
  •  18 фев 2010, 07:43
  •  столица
Я выбрал в источниках замок.
Параметры читает не адекватно. При запуске двигателя включается и расход показывает то с 550, то с 700 литров, потом начинает падать но бред какой то.
Чёрная полоса бывает взлётной
Сообщение Добавлено: 19 сен 2013, 11:56
  •  610
  • 67
Возможно не правильно выбран протокол. Установите протокол Б7.9.7, предварительно лучше сделать общий сброс, стр. 45.
Средний расход на 100 за поездку в начале поездки не бред, а истина. Как только завелись, расход бензина пошел, пройденый путь равен нулю, вспоминаем математику, число деленное на ноль = бесконечность. Как только начинаете ехать и путь увеличиваться, расход на 100 км за поездку начинает быстро падать. Здесь все честно. Причем заметьте на сколько честно, я про скорость пересчета. Ни один МК на нашем рынке не может так быстро пересчитывать и показывать расход за поездку с точностью до 0,01 литра.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2013, 09:19
  •  26
  •  столица
Я же не говорю что он не честно считает, просто отсчет он начинает почему то не от последнего показалтетя, а по новой, от 700 л на 100 км, при чем не важно едешь или стоишь, сразу этот показатель начинает падать. Я это имел ввиду.
Такое я не встречал еще ни где.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2013, 14:24
  •  1
  •  28 мар 2013, 12:00
Такая же беда с показанием рсхода. Как решили проблему?
Сообщение Добавлено: 24 дек 2013, 06:27
  •  610
  • 67
В МК несколько маршрутов, Вы смотрите За Поездку, соответственно все показатели маршрута за поездку сбрасываются,и начинают считаться заново. В МК можно установить время непрерывания поездки (0-995 мин., стр. 38 ). Пользуйтесь другими сбрасываемыми (как в ручную так и автоматически) и несбрасываемым (тотальным) маршрутами, которые пишуться параллельно.
Падать этот показатель может на стоящей машине только если проходят импульсы от датчика скорости на ЭБУ, проверьте, это неисправность ДС.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2013, 06:30
  •  610
  • 67
: Какая беда? Где?
Сообщение Добавлено: 09 мар 2014, 10:58
  •  35
  •  26 фев 2014, 15:50
  •  Томск
Тоже на днях приобрел данный девайс. Так и не решил куда его воткнуть,совершенно нет подходящих мест для установки. Попробую у продавца поменять на аналогичный девайс с крепежом на лобовуху. Если не прокатит приклею над зеркалом заднего вида.
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
РеШНивка 2014 LC (Кварц)
Сообщение Добавлено: 24 мар 2014, 12:05
  •  81
  •  28 фев 2010, 20:07
  •  Ханты-Мансиськ
Вариант http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 34#5969634
GLC Айсберг, октябрь 2011
Сообщение Добавлено: 04 янв 2015, 19:27
  •  35
  •  Томск
Здравствуйте! Всех с Новым Годом!
Установлен мультитроникс тс750, проблема с расходом топлива. Показывает больше чем на самом деле( например остаток 18 литров, а лампочка уровня уже светится). Тип бака расчетный, дут. Настраивал по инструкции жор на ХХ. Один фиг чушь показывает. Если есть у кого возможность выложить файлик настроек бк, сбросьте пожалуйста. Или настройки точек калибровки на полный и пустой бак. Спасибо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
