 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2014, 06:07
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Кстати да если горит иммо значит его может не быть а если так то и бк без доп перемычки работать не будет
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 19 июн 2014, 10:31
  •  39
  •  16 июн 2014, 20:09
  •  Пангоды
с горем пополам вынул его. Это штат-шеви нил-15. теперь осталось найти инструкцию.
На излете века взял и ниспроверг Злого человека Добрый человек. Из гранатомета - шлеп его, козла! Стало быть, добро-то, посильнее зла!
 Заголовок сообщения: Re: помогите идентифицировать БК
Сообщение Добавлено: 19 июн 2014, 19:35
  •  39
  •  Пангоды
Dm.VZ писал(а):
Внешне похож на старый ШТАТ-ШЕВИ
он и есть, только вот вместо 6ти разрядного он 3х разрядный. и мануала к нему не найти. весь день сегодня убил на это.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2014, 19:37
  •  39
  •  Пангоды
вот только осталось разобрать торпеду, ибо другого варианта как добраться до шлейфа я не вижу.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2014, 19:53
  •  12843
D.I.S., не надо разбирать торпеду
надо снять бороду куда магнитола вставляется (вместе с магнитолой), там дело 2 минут с отверткой
потом надо от тоннеля открутить нижние винты слева
потом оттопырить боковину тоннеля и пустить туда руку. АПС-6 (иммо) легко нащщупывается и с него, нажав на ключ, можно сдернуть шлейф. Потом шлейф вытаскивается в место где была борода. В крайнем случае придется снять трапецевидную боковину откуда дует в ноги. Тогда точно и шлейф на виду будет и достать его можно отсоединив от АПС
но вообще рекомендую проверить контроллер. Если стоит январь, то штат-шеви тех старых версий работать НЕ БУДЕТ. У меня у самого он стоит (и январь), пришлось докупать Штат Х-1
Сообщение Добавлено: 19 июн 2014, 20:53
  •  9101
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
ШТАТ Шеви и был с трехразрядным индикатором. А мануал тебе не нужен, там для работы надо то три провода всего - плюс, минус и К-Линия. У тебя К-Линии нет походу... Ты проверил, проводок в диагностической колодке торчит? А остальные провода в колодке это стандартные от БКЛ.
Вот похожая тема со схемой подключения.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2014, 23:24
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
carmack,
Боковину тоннеля можно отодвинуть не снимая магнитолы, и нащупать иммо, и если он есть то нет смысла снимать с него разъем, а сразу подключить бк к обд.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2014, 06:43
  •  12843
евген 83, просто неизвестно, в самом иммо, как реализована перемычка, возможно она идет через ключи и коммутируется прошивкой. Также неисправный иммо может гадить в к-линию так что никакой бк ничего не увидит.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2014, 08:30
  •  9101
  •   39
Кстати вспомнил, на моем старом ШТАТ ШЕВИ треснула пайка у контактов разъема и он начал периодически отключаться во время движения... Вылечилось разборкой и пропайкой контактов на плате. Так что имеет смысл вскрыть пациента и внимательно осмотреть на предмет микро трещин пайки и дорожек.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2014, 10:04
  •  39
  •  Пангоды
думал сегодня полезть посмотреть, но погода испортилась, на улице фиг покопаешся, а гаража ещё нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
