 [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: ШТАТ Х1М УНИВЕРСАЛ
Сообщение Добавлено: 10 авг 2016, 10:56
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
РыболовЪ писал(а):
Кнопку разобрал.
В ней микроскопическая пружинная пластинка. Немного подогнул ее - стала опять работать.
Недолго проработает. Там микротрещина образуется, пластинка перестаёт упруго пружинить, ломается.
Впрочем, мне тоже было лень ехать за кнопкой, оставил корпус кнопки, и впаял снаружи загнутый внутрь корпуса в форму буквы Л контакт от какой-то большой кнопки, - тоже работает, тока не "кликает" :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 дек 2016, 05:09
  •  94
  •  11 окт 2016, 10:53
  •  г. Бийск
Почему при включении зажигания у меня постоянно показывает положение ДЗ, а хотелось бы чтоб при запуске отображалась темпа двигателя, такое возможно сделать или постоянно положение ДЗ будет отображаться при старте???
Форум Шевроле Нива (Chevrolet Niva)
Сообщение Добавлено: 26 дек 2016, 09:37
  •  825
@MEYSON , должен отображать тот же параметр, который отображался при выключении зажигания. Если это не так, попробуй отключить\подключить БК.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2016, 15:13
  •  94
  •  г. Бийск
@NP , Даже при выключении зажигания, пока двигатель еще работает, ну такая сига, чтоб в режим автозавода встала, Штат сразу переключается в показания ДЗ, разъем тоже передёргивал...придёться наверное теперь постоянно включать в ручную нужный режим, кстати у него никакой кнопочки типа ресета нету???
Сообщение Добавлено: 26 дек 2016, 17:16
  •  825
@MEYSON , а без автозапуска?
Сообщение Добавлено: 27 дек 2016, 02:43
  •  94
  •  г. Бийск
@NP ,
Да и нормально тоже глушил, без перехода в режим автозапуска, тоже уходит на ДЗ, думаю или прошивка или сам Штат обнулить надо, но как???
Сообщение Добавлено: 27 дек 2016, 11:01
  •  9101
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Должен запоминать последнее состояние - у меня это всегда температура двигателя.
Попробуй просто выдерни из него разъем и воткни заново...
Можно перешить/обновить ПО, но для этого нужен К-Лайн адаптер.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2016, 11:14
  •  94
  •  г. Бийск
@Dm.VZ , Алгоритм выдёргивания, зажигание вкл\выкл, или движка заведена или нет???
Сообщение Добавлено: 27 дек 2016, 11:31
  •  14631
  •  27 ноя 2008, 12:35
  •  Жел-дор, Эл-угли
@MEYSON , Значит, при выключении зажигания у тебя полный разрыв с БК.
Можешь убедиться, что +12 всегда поступает? По инструкции ведь надо к кнопке аварийки запитаться, но и сигналки тоже любят с этими связываться и подключаться
Сообщение Добавлено: 27 дек 2016, 11:33
  •  94
  •  г. Бийск
@Lemieux , Подключено к кнопке "Аварийка", но аварийка же работает при выключенном зажигании!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.    След.
