 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2016, 11:45
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
styxsv писал(а):
Не показывает обороты, температуру, расход - возможно к-line вывалился из колодки.
Это самое вероятно
@алексей Аряев , проверь, не вывалился ли серый проводочек из колодки над правой коленкой.
У меня на мойке пару раз его случайно выдергивали, протирая панель.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2016, 00:13
  •  32
  •  09 мар 2016, 08:30
  •  г. Камышин, Волгоградская обл.
AlexPost синий провод
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
AlexPost извини проверил по инструкции действительно серый! :smile_blush:
Сообщение Добавлено: 21 фев 2017, 18:33
  •  6
  • 68
  •  23 июл 2016, 22:19
Замерял ток утечки.Оказалось что при выключенном зажигании БК потребляет 80 mA.Хотя в руководстве менее 20 mA.
Что можно предпринять,или это брак? Шеви матрикс-2.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2017, 21:35
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
80ма - столько может быть потребление всего автомобиля в покое (с усилками, магнитолами и прочим), и то считается уже многовато. В стоке вроде нормальным считается не более 50ма.
Точно ничего не напутал с замером?
Если нет, то для матрикса 80ма в стендбае - это много. Он при работе жрет 120, в стендбае - 20.
Почитай, тут кое - какие замеры делали :
viewtopic.php?f=51&t=7995&start=80
Сообщение Добавлено: 16 дек 2023, 14:27
  •  36
  •  01 мар 2012, 11:42
Похожая проблема, комп Штат Вектор-М, после снятия АКБ для зарядки и повторной её установки перестало показывать средний расход и прогноз пробега в Мультидисплее. Остальное всё показывает, в том числе и в режиме Диагностики. Расход всегда 0.0, а прогноз 9999, хотя изредка может начать кратковременно самопроизвольно меняться, в итоге всё равно возвращаясь к 9999. АКБ отключал/подключал снова, комп тоже отключал/подключал, настройки сбрасывал до заводских, форсаж включал — пока не помогло.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2023, 15:22
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
емкость бака установи для начала
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 16 дек 2023, 22:04
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Кнопку начала отсчёта нажимал? Есть обязательное условие - на машине нужно ездить, на ноль пробега ничего не делится.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2023, 20:30
  •  36
Сработало, спасибо. Всё гениальное просто. Вот только эту кнопку я раньше нажимал наверное единственный раз в принципе — после установки компа. А аккум отключал 100500 раз, но всё считало нормально, а в этот раз что-то переклинило. Поэтому даже забыл о её существовании.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2025, 09:17
  •  2
  •  25 янв 2025, 09:14
  •  Снежинск
А что за кнопка такая подскажите пожалуйста
Сообщение Добавлено: 25 янв 2025, 20:34
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Alexrock76 , Кажется правильно она называется начало поездки. Это сердечко такое, если ее нажать и подержать все счетчики начинают вычислять свои показания с нуля. Удобно когда ехать далеко и долго и хочется контролировать параметры этой поездки.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
