 Заголовок сообщения: Re: Штат Шеви Вектор М
Сообщение Добавлено: 11 авг 2017, 04:18
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@interface , Обновить прошивку БК под е-газ и мона кататься. Я прально понял, вектор-м? А то есть просто вектор, он другой.
http://www.shtat.ru/bk-shtat-shevi-vektor-m
Сообщение Добавлено: 11 авг 2017, 21:19
  •  3806
  •  Ульяновск
@betep2005 , Проверил в режиме настройка, диагностика БК. Зажигание не включается. Правда щёлкает какое то реле без видимых последствий. Возможно активация стеклоподъёмников, сразу не сообразил проверить. Было б неплохо.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2017, 22:55
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:
К сожалению просто Штат Шеви Вектор. Без М. До ЕВРО-3. Да и обновить прошивку я сам вряд ли сумею, уже всё позабывалнах. :smile_headbang:
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 12 авг 2017, 04:07
  •  3806
  •  Ульяновск
@interface , Так просто ставь и ездий. Свои функции БК он выполнять будет, ошибки, сброс их, предупреждения и тд.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2017, 21:57
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
@Rikki , Понял тебя. Спасибо. Мне от него и нужно - ошибки, сброс обучения и тропик. Если расход примерно похожий будет - тоже неплохо, ибо по нему можно косвенно судить о состоянии машины. А главное, чтоб Олеся каждый раз приятного пути желала :smile_smile:
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 27 апр 2018, 12:01
  •  353
  • 36
  •  03 май 2017, 16:33
  •  Саранск столица футбола
Поставил Штат Вектор (тоже без лишних букв вроде М или Л), не могу сообразить одну вещь - маршрутные дисплеи (город и трасса) можно набрать по вкусу или нет? В инструкции от Л-версии сказано можно и описан процесс, но на моём БК не работает.
В любой непонятной ситуации - включай пониженную. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 10 сен 2019, 21:52
  •  102
  •   21
  •  11 сен 2014, 08:35
  •  Н.Новгород
Нет, настроить можно только Экраны "Дисплей пользователя МК1,МК2...", город и трасса имеют заводские предустановки...
Зеленый Шевик. 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2020, 08:38
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
Совсем сдох Мультитроникс 570. Ни с того ни сего потерял связь и ни в какую не хочет больше коннектиться ! Никакие танцы с бубном и перепрошивка не помогают ! К компьютеру уже привык, но дорогой брать не хочу, мне сойдёт и БК Штат который Вектор. Вопрос такой, он нормально работает с ЭБУ 17.9.71 ? Или обязательно нужно покупать с буквой "М" ?
Сообщение Добавлено: 06 июл 2020, 12:33
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@senin , Так может быть проблема то не в БК а в шине данных? Надо бы выяснить для начала, доходит она до диагностического разъема?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2020, 13:04
  •  793
  •   156
Отбой ! Мультитроникс заработал от физ. замка, стоял виртуальный. Не понимаю только что произошло !? Прошлый раз была такая же проблема, мне советовали ещё тогда подключиться к физ. замку, но в том случае был неконтакт в колодке. Просто тогда выбросил переходную колодку и запаял напрямую и БК заработал с виртуальным замком.
