 [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2013, 17:18
  •  5
  • 37
  •  09 апр 2012, 09:20
  •  Барнаул
Народ, весь день читаю форум и полная каша в голове. Правильно ли я понимаю, что для диагностики автомобиля 2004 г.в. лучше приобрести K-line адаптер (например VAG-COM KKL или BM9213 – Мастеркит), а EML-327 может и не увидеть ЭБУ? Просто EML дешевле (если брать уже готовые решения, которые можно купить у нас в городе) и найти его проще, но я не уверен что удастся протестить его перед покупкой.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2013, 13:15
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
ну во-первых, ELM327.
во-вторых, ELM327 точно увидит М7.9.7.
в -третьих, мастеркит тоже увидит М7.9.7.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2013, 09:05
  •  5
  • 37
  •  Барнаул
То, что ELM327 точно увидит М7.9.7 я в курсе, но у меня то машина 2004 года, и у меня должен стоять Бош 7.0, а с ним судя по отзывам могут возникнуть трудности. Именно поэтому хотел уточнить стоит ли брать ELM( который найти проще), или поискать что-нибудь другое.
 Заголовок сообщения: OPENDIAG
Сообщение Добавлено: 21 июл 2013, 09:08
  •  56
  •  12 янв 2013, 15:02
http://www.opendiag.spb.ru/load
и будет счастье!!!!
Сообщение Добавлено: 21 июл 2013, 13:36
  •  1162
  •   10
При работе с адаптером ELM327 отсутствует непосредственный обмен командами между
программой и ЭБУ. Фактически программа в этом случае общается с адаптером, а он уже в свою
очередь интерпретируя запросы программы передает их в К-линию, получает ответ ЭБУ, и обработав
его передает программе. Поэтому скорость обмена между программой и ЭБУ оказывается несколько
ниже, чем при работе с обычным К-лайн адаптером.
В связи с этим не рекомендуется диагностировать при помощи адаптера ELM327 электропакет
автомобиля Kalina LUX. Эдектропакет этого автомобиля состоит фактически из трех разных блоков.
При диагностике происходит частая смена адресации запросов программы, и ввиду особенностей
адаптера ELM327, становится несколько затруднительно отслеживать динамически меняющиеся
параметры, такие как нажатие клавиш на модуле двери водителя.
сПИсОК ПОДДЕРЖИВАЕмЫХ ПРОгРАммОй ЭбУ
Bosch M1.5.4 R83 Bosch M7.9.7 Euro 2 Ителма VS5.1 R83 Ителма/Автел М73
Bosch M1.5.4 Euro 2 Bosch M7.9.7 Euro 3/4 Январь 7.2 Euro 2 Ителма М74
Bosch MP7.0 Euro 2 Bosch ME17.9.7 Euro 3 Январь 5.1 R83 Ителма М74CAN
Bosch MP7.0 Euro 3 Ителма VS5.1 Euro 2 Январь 5.1 Euro 2 Ителма М75
Микас 7.6 Микас 10.3/11.3 Микас 10.3/11.3 + Микас 11 E2 / VS8
Микас 11МТ Микас 11ЕТ Микас 12 Bosch ME17.9.7
Значит ELM тебе сможет помочь.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2013, 10:56
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
итак:
- есть ELM327 mini
- есть РеШН декабрь 2009
- есть Torque pro для Android с диска, который шел с прибором
- синий зуб соединение есть, в настройках проги прибор выставлен
- при попытке считать коды ошибок пишет что нет соединения с ОБД, а именно: "Not connected to OBD interface! Connect then try again".
ЧЯДНТ?
в чем может быть проблема? может попробовать другую софтину? какую?
Сообщение Добавлено: 01 окт 2013, 11:16
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
kilkinenator писал(а):
итак:
- есть ELM327 mini
ЧЯДНТ?
Пароль на соединение введи, дуро. У меня это 6789. Начинай с 0000, 1234, 2345 и т. д. :
А потому что...
Сообщение Добавлено: 01 окт 2013, 11:19
  •  2176
andrej2123,
то есть пин код уже удачно подобран :smile_nod: и Torque приборчик видит.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2013, 11:27
  •  35009
  •   11
  •  Магнитогорск
andrej2123,
Говорю же дуро. :
А так у меня ишшо и Hobdrive установлен. Пользуюсь и тем и другим. Последний более русифицирован. :
А потому что...
Сообщение Добавлено: 02 окт 2013, 11:12
  •  2176
продолжим. скачал больше 10 програмок. сконнектилась только ScanMaster Lite :?
либо елм у меня плохой, либо несерийный телефон подводит.
сканмастер выдал две ошибки:
P0036 - тут более-менее ясно
P01?? - а вот это что значит!? : это что-то осмысленное, или ошибка считывания?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.    След.
