 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2012, 23:32
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
Арни писал(а):
Вячеслав Юрьевич писал(а):
Включаете зажигание, но не заводите. Заходите в функции, ищете плазмер. Выбираете: включить?-"да". И так каждый раз. Он не автоматический
В том то и дело, что в ф-циях ни под левой кнопкой, ни под правой С.П.С. не найти!!!
Упс. Я не посмотрел, что речь про Х1. Сейчас посмотрю в инструкции. А сами не пробовали почитать?
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 17 фев 2012, 23:33
  •  1002
Leon5311 писал(а):
Здравствуйте Вячеслав Юрьевич.Подскажите пожалуйста почему у меня при включении вентилятора включается ближний свет.Компьютор Штат вектор м, контролёр БОШ 7.0
Функция тропик подключена по схеме,вентилятор установлен на 95гр
В первых партиях программно перепутаны выходы УВУ 1 и УВУ 2
Партию вернули с продаж, но Вам видимо просочился такой бк. Обратитесь к продавцу за обменом или перепрошивкой. Или измените подключение.
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 17 фев 2012, 23:41
  •  1002
Функция доступна только сразу после включения зажигания и
при температуре двигателя менее 40°С
При нажатии на левую
кнопку (“СТАРТ”) запускается таймер на 120 секунд. Во время хода таймера происходит сушка
и прогрев свечей. Продлить период сушки можно, повторно нажав на левую кнопку (“СТАРТ”)
, прервать - нажав на правую кнопку (“КО РР.”)или запустив двигатель. После окончания про-
грева и сушки свечей - БК издаст звуковой сигнал и перейдёт в обычный режим работы - све-
чи просушены и прогреты, запускайте двигатель.
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 18 фев 2012, 09:31
  •  119
  •  03 дек 2011, 22:37
  •  Нижегородская об.п Ковернино
Вячеслав Юрьевич, не подскажите, как изменить подключение?
Сделать перепрошивку здесь не чем,отключать провода все тоже на улице не хочется под замену. А потом опять другой подключать
3АЗ-968.ВАЗ-21011.ВАЗ-2108.ВАЗ-21103.ШЕВИ-НИВА-2004г
Сообщение Добавлено: 18 фев 2012, 09:49
  •  1002
Просто поменять подключение к УВУ1 и УВУ2
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 18 фев 2012, 13:27
  •  119
quote]
Просто поменять подключение к УВУ1 и УВУ2[/quote]
Вячеслав Юрьевич можно поподробнее?
Сообщение Добавлено: 18 фев 2012, 13:35
  •  1002
Leon5311 писал(а):
quote]
Подробнее к автоэлектрику
Задача:
Есть два контакта А и Б
К ним подключены провода:Синий к А, а зеленый к Б
Надо поменять подключение: вместо А-Б, а вместо Б-А
Следовательно, отсоединяем провода и подключаем по новой схеме: Синий к Б, а зеленый к А.
Детский сад, ей Богу :
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 18 фев 2012, 16:26
  •  119
Вячеслав Юрьевич.СПАСИБО!
Сообщение Добавлено: 18 фев 2012, 16:43
  •  56
  •  01 июл 2011, 21:05
  •  Йошкар-Ола
В том то и дело! Я почему и спрашиваю!!! Что "Функция доступна", но она не появляется когда надо!!!!!
Вызвать её невозможно, Вы сами цитировали инструкцию, которая у меня в машине постоянно, о вызове там не написано!
Я предполагаю, что может быть нюанс, например, БК должен быть в режиме "НАП" или "оС".
Ок, если ответа нет, не пытайтесь сломать ум, морозы отошли, с чем всех поздравляю, свечи обновил, зазоры уменьшил, заводится. :smile_nod:
Сын и 3 лапушки-дочки!
Сообщение Добавлено: 18 фев 2012, 16:55
  •  835
  •  31 янв 2010, 22:43
  •  ХМАО-Югра п.Светлый
Возможно ли ожидание модели размером как БКЛ? У меня ШШМ-3, ЕГО БЫ размером с БКЛ, ЦЕНЫ ЕМУ не было б !
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:df2a2f41b9]http://www.autometric.ru/lines/4f491c1f-df08-433a-92c5-3643b698f235.gif[/img:df2a2f41b9][/URL] - 213 94г.(ушла), +СВР 98г (АЗЛК 2141 двиг рено).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
