 [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2011, 11:43
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
Штатовец писал(а):
http://ifolder.ru/26931298 прошивка для ШШМ3/ШШЛ - исправлено нестабильное поведение БК при стирании ошибок.
Вы с историей что-то намудрили. Она только для GM версии?
GM_3_1++(dop).rar/readme.txt:
11.11.2011г. ШЕВРОЛЕ НИВА для GM в. 3.1++ дополнительно
1. Исправлена ошибка вывода при установке связи с блоком (неправильное отображение)
2. Исправлен сброс ошибок.
И в эту прошивку не вошли изменения из Chevy10_10_2011.rar?
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2011, 11:48
  •  1285
Штатовец писал(а):
ufff писал(а):
Теперь бы разобраться чем "Общий пробег" отличается от просто "Пробег". Позавчера сбросил пробег длинным нажатием на "Любимую функцию". Выставил 1000км.. ну, как обычно. Проехал 5 км от заправки. Утром после заводки обнаружил, что "Общий пробег" = 136, "Средняя скорость" = 270км/ч, "Пробег" = 5км. .. что это было?
Обычно так себя проявляет умирающий ДСА . Комбинация справляется с "шуршанием" в сигнале, а контроллер - нет, мы скорость считываем с контроллера- отсюда и глюк. Надо залезть под машину , снять разъём с ДСа и хорошенько его очистив, натолкать в него вазелина , одеть на место. Литол не подойдёт- в нём мыло. Есть ещё аэрозоли - пластичная смазка для контактов.
Узнал у жены, что машина заглохла на перекрестке. Возможно это и причина. Но, всё-равно, чем "Общий пробег" отличается от "Пробега"? Спасибо
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2011, 18:29
  •  282
  • 35
  •  10 май 2011, 18:00
  •  Якутск
ПОМГИТЕ!=) Штат Шеви Вектор.
сегодня подключил таки БК=) но вот один проводок, который в красную клемму идет так и не вытащил, а посему тупо запитал белый провод от БК на скрутке с этим проводом, который идет в красный разъем (это провод от ДУТа). И таки глюк такой, что БК пишет, что ДУТ не подключен. Т.е. в режиме когда расход бенза "расчитанный" — он считает остаток, а в другом режиме — чтобы по индикации на приборке считал — не работает=((
Т.е., я просто оголил розовый провод ДУТ, который идет в красную колодку и скрутил к нему белый провод от БК и заизолировал, а разъем этого белого провода от БК пустой болтается. А по инструкции надо было вытащить розовый провод ДУТа из красной колодки, воткнуть туда белый провод от БК, а этот вытащенный розовый провод ДУТа воткнуть в разъем белого простода от БК. Но ведь скрутка то же самое и сделала — контакт то один… или нет?
Выходит, что если я вручную ввожу показания остатка топлива в баке, то он расчитывает остаток пробега, а если не ввожу показания, т.е. БК должен по идее с ДУТа брать - он пишет Н/О, т.е. не определено (Датчик ДУТ не подключен). При этом расход бенза в любом случае показывает - и мнгновенный и средний... Но расстояние высчитывать отказывается.
Что не так?
ЗЫ: еще кнопли "залипают", "западают" - у кого такая же проблема? Или у меня брак? О_о
Chevrolet NIVA 2012 г.в. GLC Айсберг, HARD ROCK INSIDE!
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/chad/2/
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 08:21
  •  237
  •  20 авг 2008, 17:10
  •  Якутск
когда машина "неожиданно" глохнет - в этот момент бывают странные показания на БК.
и скорость за 400 км/ч, и расход топлива под 100 литров.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2011, 07:42
  •  79
  •  27 дек 2006, 07:10
  •  Урал-Челябинск-транзит
Три недели назад отправил Штат Матрикс на ремонт, потух экран, предварительно списавшись с Иконниковой Екатериной, написал ей на мейл, узнать дошел и отремонтировали ли , ответа нет. Или почта такая медленная стала , или у вас заказов больше ,но впрошлый раз быстрее делали.Одному из первых обладателей Матрикса могли бы и порасторопней заменить экран (это единственный глюк в Бк и прошлый раз то же самое было)А в целом доволен Бк,без него уже - как без рук.
Чем круче джип - тем дальше идти за трактором.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2011, 12:00
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
Nomad64 писал(а):
или у вас заказов
Сейчас рем.служба и магазин-разные структуры
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2011, 18:30
  •  282
  • 35
  •  Якутск
Вячеслав Юрьевич,
а что скажите по моему случаю? Все таки я неправильно подсоединил ДУТ? Скрутка не канает в таком случае?
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2011, 19:43
  •  1002
Чад кутежа писал(а):
Вячеслав Юрьевич,
Вам сюда:
Антропов Вячеслав Александрович
Горячая линия
консультации по установке и эксплуатации
телефон: +7-902-299-41-05
e-mail: slava_nil15@mail.ru
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2011, 19:47
  •  282
  • 35
  •  Якутск
Вячеслав Юрьевич,
спасибо! Звякну!
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2011, 15:25
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
Штатовец писал(а):
Хищный_Мышь, либо к-линия отвалилась, либо БК ставили на машину с другим контроллером и он его запомнил.
выключить зажигание
выдернуть левый разъём из БК
секунд через 15 воткнуть обратно- обязательно должен начаться деморежим
включить зажигание- деморежим идёт
нажать ввод- БК начнёт перебирать протоколы . В зависимости от версии ПО либо предложит подтвердить, либо найдёт всё сам.
Выбранный протокол хранится в памяти только если пропадают питание и зажигание одновременно, например, при тяжёлом пуске( либо если выдернуть БК из работающей машины). Т.е. , при просадке напряжения при пуске БК заново пускается с того участка программы, где выбран протокол и в деморежим не попадает.
Да - к-линия отвалилась. Вставил её в разъём и тут начались танцы с бубуном... Деморежим никак не хотел запускаться. Что только не делал (в том числе и по Вашей последовательности). Только лишь с 10-ой или 15-ой попытки наконец-то деморежим запустился и всё определилось нормально.
Тем не менее - Спасибо за подсказку!
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
