 [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2011, 23:55
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
ufff, можно шить ШШМ-3 и Шеви-люкс. В этой прошивке , уж не знаю, как сказать, сброс ошибок пошустрее происходит . Одно печально- нельзя при сбросе держать ввод больше 3-х секунд, собъётся связь. Сейчас готовим ТТ на прошивку с единым номером 3_5 .
а) отключение автоматического определения причин срабатывания штатной охранной системы;
б) улучшение точности хода часов;
в) предупреждение о невключенном ближнем свете либо автоматическое включение ближнего света;
г) изменение алгоритма обработки нажатия кнопок ( в текущей версии ПО срабатывание происходит при отпускании кнопки);
д) устранение потери связи с контроллером при длительном удержании кнопки «ввод» в режиме стирания кодов ошибок;
е) упрощение ввода расстояния до цели поездки через отдельное меню;
ж) изменение дизайна аналоговых часов с добавлением секундной стрелки;
з) изменение отображения номера версии на 3.5.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2011, 23:57
  •  2341
  •  Тольятти
ufff, общий- это на газе и бензине, если ГБО стоит.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2011, 00:00
  •  2341
  •  Тольятти
Чад кутежа, там два розовых - подключитесь туда, где напряжение при полном баке 0.3 в , а при пустом 4.5 , если этот провод через лампочку 3 Вт замкнуть на землю- стрелка потихоньку полезет в полный бак.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2011, 00:02
  •  2341
  •  Тольятти
LGhost писал(а):
ufff писал(а):
Узнал у жены, что машина заглохла на перекрестке. Возможно это и причина. Но, всё-равно, чем "Общий пробег" отличается от "Пробега"? Спасибо
когда машина "неожиданно" глохнет - в этот момент бывают странные показания на БК.
и скорость за 400 км/ч, и расход топлива под 100 литров.
Надо проверить массы и плюсы ЭСУД- если человеку по кумполу стукнуть, он тоже может всякую фигню нести.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2011, 00:05
  •  2341
  •  Тольятти
Nomad64, сорри, но как по нику Катя догадается, что Вы- это Вы ? Вот я утром приду на работу и скажу : Екатерина Олеговна! А где шматрикс Nomad64 ? Потом анекдоты про доцентов-придурков...
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2011, 00:08
  •  2341
  •  Тольятти
Хищный_Мышь, нас тоже этот деморежим достал... Но торгаши категорически не хотят его сами включать.А если сам не включится- губы кривят. Я вот придумал- сделаем чеку с биркой "Выдернуть для отключения деморежима" . Или петельку выпустить на улицу как в сигналках ?
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2011, 09:46
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
Ясно, значит настройки БК придется сбрасывать. Просто длительное удержание сердечка его сбрасывает до 110 км. Комп считает, что я это расстояние на газу проехал, а ГБО-то не стоит :smile_bigsmile:
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2011, 11:20
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
Деморежим хороший способ диагностики о том, что напряжение пропадало
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 13:31
  •  2341
  •  Тольятти
ufff, пришлите ролик мне на мыло, программист не верит.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 18:35
  •  1285
Отправил
Заодно на youtube залил:
http://www.youtube.com/watch?v=cYepmpJS7zM
[/size:33d79a4f4f]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
