 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2012, 10:43
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
said62 писал(а):
Штатовец, только в Матриксе? Вектор таким фокусам не обучен?
Вектор-М обучен, но в первой партии в ПО перепутали УВУ1 и УВУ2 местами- надо перешивать... :
Сообщение Добавлено: 28 фев 2012, 10:44
  •  2341
  •  Тольятти
Leon5311, прошу поподробнее- чего там "глюкнуло" :
Сообщение Добавлено: 28 фев 2012, 10:48
  •  2341
  •  Тольятти
http://files.mail.ru/AK1F8F - прошивка 3.5b5 с автоуправлением ближним светом/ПТФ . Три режима- отключено/авто/предупреждение. Управление по УВУ2 - появляется +12 В , надо подключать на зелёный провод кнопки включения ближнего света ( обмотка реле ближнего) или к реле ПТФ . Ток 0.5 А.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2012, 20:53
  •  119
  •  03 дек 2011, 22:37
  •  Нижегородская об.п Ковернино
Как выше писали что перепутаны программно Уву 1 и Уву 2.Уменя вместо тропика вкл.ся бл.свет.
3АЗ-968.ВАЗ-21011.ВАЗ-2108.ВАЗ-21103.ШЕВИ-НИВА-2004г
Сообщение Добавлено: 05 мар 2012, 11:23
  •  2382
  •  28 апр 2007, 14:18
  •  Москва, Гольяново
Подскажите как правильно делать сброс датчиков среднего расхода и прогноза км по остаткам бензина?
Кстати заметил такую особенность в баке литров 20 комп показывает 16. В баке литров 15 он показывает 3-6 литров. Когда в баке 10 он показывает 0. Это глюки?
Как самому настроить датчик топлива вручную а не по датчику компа. В старом компе это возможность выбора как считать бак было.
Пока колеса крутятся и бензин есть, мы продолжаем путь...
235/75/15, ГП 4.3, лебедка Т-макс 6500, хайджек, бензопила и др.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2012, 22:20
  •  2314
  •  26 дек 2010, 11:50
  •  Нижегородская обл.
Сегодня установил Штат вектор М, вроде всё работает нормально, по ходу можно подкорректировать. Но вот часы!!! Часы отстали за 8 часов на 4 минуты! То есть за сутки наберётся 10 -12 минут. Такое не откорректируешь. Печалька. Думаю что делать. Отразиться ли это на всех остальных параметрах, ведь почти все параметры завязаны на время? :smile_doh:
Ещё. Повлияет ли перепрошивка на ход часов бк?или часы в бк как то отделены? Вобще странная неисправность, много рылся в инете и на этом форуме в частности и не нашёл чтоб кто то ещё сталкивался с такой проблемой.
РеШНГ,L,Август 2011,Аустер.
Сила даётся на цель.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2012, 15:12
  •  2314
Что интересно, проблема с отставанием часов ушла сама. Как незнаю. Возможно при возврате к заводским настройкам, несколько раз это проделывал. Сейчас корректировка на нуле. Разница с часами в комбинации приборов около 3х секунд за сутки. Это незначительно и можно подкорректировать, да и ещё неизвестно кто врёт.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2012, 23:30
  •  9
  •  26 ноя 2011, 12:42
  •  Нижний Новгород.п.Ковернино
Вячеслав Юрьевич,подскажите пожалуйста.Вчера получил по почте матрикс 3.Все ли они поддерживают функцию авто вкл ближнего света? В инструкции об этом ни слова,похоже что она от матрикс 2.Проводов тоже не хватает.3 провода на блок КЛ,один синий на
газ и 4 на Уву,где К линия,габариты,тропик и ДУТ.
Заранее благодарен.
Да ещё какое из них Уву1 и Уву2
Сообщение Добавлено: 11 мар 2012, 04:21
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
Нет.Надо обновлять ПО до нужной прошивки.
У нас лишние не оставались. Если потеряли-можем дослать
В инструкции не указано?
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 12 мар 2012, 07:57
  •  66
  •  24 сен 2007, 08:35
Доброе утро! Три года с удовольствием эксплуатировал обычный Матрикс, пока дисплей совсем стал нечитаемым.
Вот уже месяц как установил Матрикс3+. То что Олеся разговаривает по желанию 1 раз в два дня это ерунда. Вчера случился серьезный глюк: во время движения вдруг начал постоянно кричать "Авария бортовой сети", на дисплее моргает надпись ТРОПИК и слышны частые шелчки реле вентилятора. Остановился. Заглушил. При новом запуске начал без остановки говорить, что полный бак.
Автомобиль и бортовая сеть исправна, температура ОЖ 90 гр. Установил заводские настройки, ошибку сбросил. НО ВОТ БЕДА: теперь средний расход топлива всегда - 00, а оставшееся расчетное расстояние 99999 (если этот параметр вывести отдельно на дисплей так еще и цифры видны не все, с смещены в правый угол). Ни чем не сбрасывается.
Что делать??? блин. :? :
OPEL Kadett 1,6D (1993-1998) ВАЗ 21093, ВАЗ 21103 (1998-2002)....велосипед ...... Шевроле-Нива 2004 г. с марта 2007 г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
