 [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 13:26
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Cellen, как успехи ?
Сообщение Добавлено: 17 дек 2011, 15:08
  •  395
  •  05 июн 2009, 16:23
Штатовец писал(а):
Новая версия ПО.
Автовключение ближнего с настройками, регулировка уровня громкости.
Свет включать просто- на модуль светотехники приходит тонкий зелёный провод, по нему управляется реле ближнего- к этому проводу и подключать УВУ2 с БК. Свет будет включаться при скорости 20 км/ч и выключаться при выключении зажигания. http://ifolder.ru/27620549
ой хочу хочу хочу, напомните плиз надо покупать какой-то переходник для прошивки?
[url=http://www.autometric.ru/car/mitsubishi/pajero][img:d7622dcdeb]http://www.autometric.ru/lines/50f8f0ff4866b.gif[/img:d7622dcdeb][/URL]
Сообщение Добавлено: 17 дек 2011, 15:30
  •  8
  •  21 ноя 2010, 21:54
  •  Калужская обл.
Штатовец такой вопрос в чем может быть причина ? При выключенном зажигании , после отключения дисплея при входе в диагностику или ошибки пишет связь с ЭБУ затем гаснет. Остальные функции в норме, шматрикс 3 3.1+.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2011, 21:05
  •  87
  •  19 апр 2011, 20:50
  •  Пугачев
Штатовец писал(а):
Новая версия ПО.
Схему подключения управления светом где можно посмотреть
[url=http://s-u.su][img:4704351a62]http://s-u.su/s/zet0jnkw.png[/img:4704351a62][/url]
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 05:40
  •  1475
  •  06 фев 2011, 08:20
  •  Чимкент.
Штатовец писал(а):
Новая версия ПО.
1. Еще бы узнать где на клеммах провод УВУ2. У меня в инструкции такой схемы нет. Есть только вкладыш с фразой о том что его НАДО подключить. А хотелось бы все-же схему подключения с указанием контактов кроме "тонкого зеленого провода".
БК ШШМатрикс 3.
2. Первые несколько дней после подключения была полная тишина. Ни одного голосового сообщения. Я сперва думал что динамик мертвый. Потом прорезалось. При включении или постоянно срабатывают молоточки (загрузка чего-то) и тогда олеся желает счастливого пути. Или молоточки не срабатывают, тогда олеся молчит. Причем все это совершенно хаотично. Хочет - говорит, не хочет - не говорит. Загрузка аводских настроек не помогает. Никаких сообщений об ошибках нет.
и тебя вылечат...
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 19:57
  •  7
  •  10 дек 2011, 06:03
пока никак, заказал кабель в ШтатныйМагазин, сижу жду но еще раз повторюсь у меня дилерский фоты выложил в предыдущем сообщении
подскажите что с чем замкнуть или мне не надо не чего замыкать?
в альбоме на сайте не увидел свою ревизию платы
P/S я пробывал прошить адаптером K-L-линии USB (мастер кит) при старте загрузчика пишет ожидание включения........
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 12:21
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
Штатовец писал(а):
ufff, http://ifolder.ru/27620549 . если не поможет, мы Вам заменим БК- что-то непонятное с процессором. Первый раз такое вижу.
Какой программатор использовать для прошивки "ЛЮКС"а? У меня адаптер для COM. Пробовал bootloader.exe отсюда: http://www.shtat.ru/obnovlenie_po/rukovod_x6/matrix-2/
Всё заканчивается на "Ожидание связи...". Несколько блоков питания уже перепробовал. один на 7.5V/1000mA, второй 18A/500mA. БК работает, но ББ его не видит.
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 14:01
  •  87
  •  Пугачев
Проверь COM порт вот этой прогой: http://narod.yandex.ru/100.xhtml?valery ... /ComVC.zip
Сообщение Добавлено: 21 дек 2011, 09:24
  •  87
  •  Пугачев
Если кому надо нашел схему управления светом через БК: http://www.shtat.ru/forum/album_pic.php?pic_id=399
Сообщение Добавлено: 21 дек 2011, 10:02
  •  1285
Спасибо, попробую. Нашел их страницу http://pccontrol.bib.com.ua/ComVC.html
Правда, попробовал перепрошиться даже на машине с работающим электронным ключом (он тоже в COM порт вставляется).
Везде WinXP. Пока без результатов. Ищу другой блок питания
[/size:33d79a4f4f]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
