 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2012, 07:34
  •  1
  •  31 авг 2011, 14:33
приобрел недавно Вектор-М. Все параметры вроде работают в норме, но через неделю заметил, что средний расход топлива/100 л стал показывать 6,5 и опускается все ниже, а пробег врет по сравнению со штатным счетчиком почти в 1,5 раза больше, а ДУТ вообще живет своей жизнью: врет от 5 до 15 л в меньшую сторону (на половине бака показывает 10-15 литров) Попытался откорректировать пробег - не помогло. Сбросил до заводских настроек. ДУТ вроде получше стал показывать, но средний расход 1,5 литра на сотню??? Это я уже прошел километров 300 после сброса.
ЭТО ЛЕЧИТСЯ?
Бог создал людей, а полковник Кольт уравнял их в правах
[url=http://s-u.su][img:c9f79d95a9]http://s-u.su/s/g8qqh0vd.png[/img:c9f79d95a9][/url]
Сообщение Добавлено: 17 мар 2012, 16:19
  •  24
  •  28 янв 2012, 19:19
  •  Волжский
Подскажите какой должен стоять коэфециент на газ, по умолчанию стоит 1,22 расход газа показывает средний 45 литров. Я так понял что приобрёл себе очередной геморой.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:ffea289a3c]http://www.autometric.ru/lines/4f648262d95a8.gif[/img:ffea289a3c][/URL]
Сообщение Добавлено: 20 мар 2012, 21:09
  •  12
  •  25 дек 2011, 01:56
  •  Волоколамск
ЭТО ЛЕЧИТСЯ?
Я поставил штат шеви матрикс 3 сначала работал мне казалось нормально даже радовал на обкатке показывал средний расход по городу 12 л в морозы. После 3000 км у меня появились точно такие проблемы. Делал теже манипуляции ничего не помогает. Средний расход 5 л на 100 км перезагрузка корректировка не помогает. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Сообщение Добавлено: 21 мар 2012, 22:20
  •  12
  •  Волоколамск
Производитель почему молчишь?
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 19:55
  •  24
  •  Волжский
Производителю сказать нечего. Я тоже разачарован в этом девайсе, показывает что ему вздумается ни на какие настройки не поддаётся короче г...о изобрели изобретатели хреновы.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 21:20
  •  10
  •  21 фев 2012, 16:06
ЭТО ЛЕЧИТСЯ?
Какая версия ПО? Делали сброс на начало поездки ?
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 21:24
  •  10
А не пробовали читать инструкцию? Может быть сбросите на начало поездки? А коэффициент расхода газа можете менять если не устраивает (газ он разный). Я тоже РАЗАЧАРОВАН...
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 21:27
  •  24
  •  Волжский
Читал инструкцию, сбрасывал на начало поезки, я весь форум перелопатил практически всё перепробывал не помагает.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 21:43
  •  10
Я постараюсь вам помочь(выяснить в чем проблема), но для этого надо:
1. Сбросить на начало поездки
2. Проехать километров 10-20.
3. Снимите видео с меню МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР , а также меню НАСТРОЙКИ (коррекция расхода и коррекция пробега). Просто пролистать.
4. Сообщите номер версии. В настройках ДИАГНОСТИКА БК.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2012, 12:44
  •  5
  •  17 апр 2008, 14:57
  •  Калуга (40 RUS)
Купил тоже себе на День Рождения БК Штат Шеви Вектор-М версия 1.20 с автовключением ближнего света. Подключил мне его специалист автоцентра. Ну так вот вроде все работает, но... автовключение света он не смог мне настроить, не получилось. Сам он никак не включается. При заходе в меню "Диагностика БК" при нажатии кнопок со стрелочками он включается и выключается, а сам чтобы при включении зажигания, как написано в инструкции никак. Это что косяк БК, или я чего то не понимаю, все сделано по инструкции (хотя в ней про версию 1.18 говорится) Может есть какие нибудь отличия в настройке. Помогите пжл разобраться.
Заранее благодарен.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:0e485fdd5a]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M115YP40.png[/img:0e485fdd5a][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
