 [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2011, 22:42
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
ufff писал(а):
usb-com (RS-021) не помог
Его дрова кривые ИМХО. Поищите другие в инете
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 23 дек 2011, 00:12
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Nikitoz78 писал(а):
Если кому надо нашел схему управления светом через БК: http://www.shtat.ru/forum/album_pic.php?pic_id=399
http://ifolder.ru/27760719
Сообщение Добавлено: 23 дек 2011, 00:14
  •  2341
  •  Тольятти
Yson11 писал(а):
Штатовец такой вопрос в чем может быть причина ? При выключенном зажигании , после отключения дисплея при входе в диагностику или ошибки пишет связь с ЭБУ затем гаснет. Остальные функции в норме, шматрикс 3 3.1+.
Это ж ошибки электропакета, а гаснет- так задано, если никто не жмёт кнопки, через 15 сек.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 11:44
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
ufff писал(а):
ufff писал(а):
Вячеслав Юрьевич, ненене.. спасибо, но один шнурок я уже у штата купил - пусть он и работает. :smile_bigsmile: usb-com мне завтра принесут..
usb-com (RS-021) не помог (пробовал и bootloader и bootloader-usb), блок питания на 12.5V/0.4A тоже. "Ожидание включения" и всё. БК со всеми блоками нормально работает. Прозвонил провода у шнурка - все есть, но заканчивается на плате и выходе COM. Ну, т.е. если с одной стороны на к-линию сигнал дать, а потом на COM разъеме искать контакт, то бестолку. Логику микросхемы на транзисторах мне всё равно не понять, так что, буду попрошайничать у соклубников другой шнурок...
Взял другой COM шнурок и всё без танцев сразу прошилось.
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 12:24
  •  1285
Штатовец писал(а):
Вопрос, кто прошил ШШМ-3 версией 3_4 от 10.10.2011 г. - есть ли глюки ?
сейчас сравниваю 3.4 и 3.5b3 без подключения к машине. на 3.4 показывает напряжение 18В, на 3.5 - 13.2В.
Адаптер питания 15V/0.4A + подключение через k-line-COM к ПК.
Проверил 3.2b - тоже 18В.
У 3.5b есть еще причуда. Начало нового маршрута теперь задается БООООЛЕЕЕЕ длительным удержанием "сердечка" (?5 секунд). Диалог с заданием пути не выдается. Иногда вместе с началом нового маршрута выдается сообщение о любимой функции, а иногда и переход на нее.. Т.е. сброс прошел, функция отработала, кнопку отпускаем и БК считает что это было короткое удержание и вызывает еще и любимую функцию.
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 15:22
  •  9
  •  05 апр 2011, 09:12
  •  Брянск
Все то же самое, плюс полностью пропал звук :smile_doh: :smile_doh: :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 15:57
  •  1285
У моего БК с 3.5b "молоточки" при включении точно остались и еще Олеся вроде как несколько раз радовала напоминанием о полном баке. Дальше не смотрел. Откатился до 3.2b.
А еще, диалога выбора расстояния на 3.4 тоже нет.
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 18:35
  •  9
  •  Брянск
У меня глухо, как в танке, ни молотков, ни Олеси....
У меня работал, как и надо - по сердечку, как на 3.1.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 23:35
  •  7
  •  10 дек 2011, 06:03
сегодня получил свой шнурок от Вячеслава Юрьевича спасибо большое
все прошилось с первого раза
но вопрос остается актуальным как мой недо-коппьютер(дилерский) превратить в полноценый Матрикс-3 ?
я выше давал фотки платы подскажите что с чем соединить
Сообщение Добавлено: 27 дек 2011, 09:23
  •  2341
  •  Тольятти
vetpol, а по звуку там же есть описание- надо перемычку удалить с платы звукового процессора.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
