 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2012, 13:18
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
Dimka_kaluga писал(а):
Купил тоже себе на День Рождения БК Штат Шеви Вектор-М версия 1.20 с автовключением ближнего света. Подключил мне его специалист автоцентра. Ну так вот вроде все работает, но... автовключение света он не смог мне настроить, не получилось. Сам он никак не включается. При заходе в меню "Диагностика БК" при нажатии кнопок со стрелочками он включается и выключается, а сам чтобы при включении зажигания, как написано в инструкции никак. Это что косяк БК, или я чего то не понимаю, все сделано по инструкции (хотя в ней про версию 1.18 говорится) Может есть какие нибудь отличия в настройке. Помогите пжл разобраться.
Заранее благодарен.
Перешейте на версию 1.23 и выше.
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 25 мар 2012, 14:42
  •  5
  •  17 апр 2008, 14:57
  •  Калуга (40 RUS)
Заранее благодарен.
То есть, как я понял, в версии 1.20 заявленная функция не работает? Где вообще можно ознакомиться с исправлениями в выпущенных версиях? Перепрограммировать должен я сам или мне в этом должен содействовать продавец данного БК? Можно ли самому изготовить дата-кабель или только заказ у Вас?
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:0e485fdd5a]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M115YP40.png[/img:0e485fdd5a][/url]
Сообщение Добавлено: 25 мар 2012, 16:57
  •  1002
Работает, только я уже писал. что в первых партиях программно перепутаны УВУ-1 и УВУ-2
на сайте производителя
действуйте согласно правилам торговли
Можно, если Вы это умеете. У меня схемы нет.
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 25 мар 2012, 17:15
  •  70
  •  12 сен 2011, 08:01
  •  Нижневартовск
У меня БК Штат Шеви Вектор-М виснет когда сигналишь пару сек.,а когда секунд 5 то перезагружается,и ведет себя как при первом включении т.е. приходиться настраивать заново.Что за хрень!!!???? :
ВАЗ 2106>TOYOYA Supra>NISSAN Laurel>Peugeot 307sw>ВАЗ 2114> BMW 525> сейчас РШНГ.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img:c522b562f5]http://ne-kurim.ru/ncounter/29087-4.png[/img:c522b562f5][/url]
Сообщение Добавлено: 25 мар 2012, 19:45
  •  1002
Пока не знаем. У новой Шнивы при нажатии сигнала идут очень сильные помехи на электропакет. Разбираемся
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 25 мар 2012, 22:58
  •  22
  •  15 мар 2012, 21:22
  •  МО
Помогите пожалуйста. На днях приобрел Шниву, у дилера установил БК SAP 00001-7504559-1-0. Насколько смог понять при изучении форума у данной модели нет блока контрольных ламп.
Как в этом случае понять активирован ли иммобилайзер, и как проводить обучение ключей?
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 07:51
  •  70
  •  Нижневартовск
Ждемс :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 23:20
  •  22
  •  МО
Сам нашел ответ на свой вопрос.
Оказывается, в моей комплектации машины, блока контрольных ламп не было изначально. Зато значек иммобилайзера присутствует на приборной панели. Просто он не загорается т.к. иммобилайзер активирован.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2012, 15:49
  •  7
  •  26 май 2009, 15:18
  •  Воронеж
Установил на Шниву БК Штат Х1 универсальный, всё работает хорошо. Но держится плохо, защёлки не защёлкивают он болтается. Установил в место кнопки зад. птф..
Но, на кочках не вываливается, но при нажатии на кнопку, БК болтается.
НАБЛЮДАТЕЛЬ
Сообщение Добавлено: 27 мар 2012, 16:40
  •  70
  •  Нижневартовск
Обматай изолентой пары витков достаточно и воткни по плотней.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
