 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2012, 15:54
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
ufff, пишите мне в почту- так быстрее разберёмся. Попробуйте заводские настройки для начала загрузить. У Вас стандартная версия 3_1++ . Настройки яркости дисплея в режиме "ночь" не предусмотрено . Давайте , мы Вам в понедельник позвоним и объясним. как "подружиться " с БК .(была проблема - не сбрасывался в 0 общий пробег) - я ни разу не сталкивался с таким дефектом. Скорее всего Вы не разобрались, извините, с инструкцией. Это бывает- БК довольно сложное изделие.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2012, 16:55
  •  70
  •  12 сен 2011, 08:01
  •  Нижневартовск
Штатовец писал(а):
Обнаружена некоторая несовместимость Штат Шеви Матрикс 3 с а/м ШН с АБС и ПБ. При нажатии на сигнал БК перезагружается. Дело в том, что на вход БК приходит помеха 25-27 мегагерц амплитудой 5 вольт . Лечится фильтром. Для устранения радиопомехи был применён ФВЧ в виде керамического конденсатора типа КМ-5 ёмкостью 0.1 мкФ , помехи исчезли. Ёмкость конденсатора была уменьшена до 2.2 нФ , помехи не повторялись, сбоев в БК не было. Рекомендуется применять в качестве фильтра высоких частот и устранения перезагрузки БК применить керамический или лавсановый конденсатор ёмкостью 2.2 нФ- 0.1 мкФ , включенный между клеммами 3 и 2 разъёма Х2 , причём эффект подавления радиопомехи достигается как установкой конденсатора в жгутовую часть, так и в случае монтажа на плате непосредственно возле разъёма, на заклёпки выводов.
А можно как то по нагляднее,на схеме что ли.Что то не соображу :
ВАЗ 2106>TOYOYA Supra>NISSAN Laurel>Peugeot 307sw>ВАЗ 2114> BMW 525> сейчас РШНГ.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img:c522b562f5]http://ne-kurim.ru/ncounter/29087-4.png[/img:c522b562f5][/url]
 Заголовок сообщения: Будильник
Сообщение Добавлено: 31 мар 2012, 20:00
  •  38
  •  25 июл 2011, 19:21
Ребят подскажите плиз, включил будильник на БК шеви вектор, а выключить не могу как это сделать ?
Сообщение Добавлено: 01 апр 2012, 15:09
  •  4
  •  30 мар 2012, 16:35
У меня шнива 2008 года без АБС и ПБ но при нажатии на сигнал БК перезагружается или зависает, из зависания выходит неоднократным нажатием на сигнал. пробывал ставить керамический кондер между 2 и 3 контактом не помагает может я вас не правильно поял? я кондер ставил на плату БК (блокировка диф. и сигналка) так же пробывал по питанию ставить на самой плате тоже не помогает. если вас не затруднит обьясните от куда берутся эти помехи и по какому каналу (проводу) приходят на БК
Сообщение Добавлено: 04 апр 2012, 10:22
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
1) Заводские настройки загружал, но раз это нормально, что при включении габаритов яркость экрана сбрасывается до 5, то смысла обсуждать глюк с регулировкой нет.. всё в норме, значит.
А как это обойти без подключения ходовых огней? Если просто уберу провод идущий с габаритов, то не будет сигнализации на БК при открытии водительской двери.
2) По тому как не сбрасывался общий пробег есть видео свидетельство - http://www.youtube.com/watch?v=cYepmpJS7zM
(проверял на нескольких прошивках, 3_1++ стояла с самого начала). Не знаю что там можно было сделать не так как в инструкции. Сейчас, просто, опасаюсь, что если залью другую прошивку, то проблема с "общим пробегом" опять вернётся.
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 04 апр 2012, 12:57
  •  87
  •  19 апр 2011, 20:50
  •  Пугачев
Уважаемый Штатовец, дайте пожалуйста ссылку на стабильную прошивку с функцией включения ДХО для Шеви Матрикс 3
[url=http://s-u.su][img:4704351a62]http://s-u.su/s/zet0jnkw.png[/img:4704351a62][/url]
Сообщение Добавлено: 10 апр 2012, 14:14
  •  2341
  •  Тольятти
ufff, 1) У БК нет никакой связи с водительской дверью... Я пока не очень понимаю суть проблемы.
2) ОБЩИЙ ПРОБЕГ - это пробег на обоих видах топлива бензин +газ . Когда на входе ГБо появляется +12 В , БК начинает считать данные поездки на газе , сброс пройденного расстояния на газе возможен только если на входе ГБО присутствует 12 В . Аналогично с пробегом на бензине ( на входе ГБО 0В ). Надо включить газ и сбросить. Если ГБО отсутствует - подать на вход ГБО 12 В и сбросить . Либо забить и пользоваться данными поездки на бензине.Либо загрузить заводские настройки.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2012, 14:15
  •  2341
  •  Тольятти
Nikitoz78, пишите в почту, пришлю.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2012, 16:40
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
Способ устранения найден. Идут испытания. Для желающих устранить дефект самостоятельно будет выложен подробный перечень мероприятий по устранению (где-то через неделю). Те, кто не желают возиться самостоятельно, смогут обратиться либо к дилерам либо в службу ремонта.
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 11 апр 2012, 06:20
  •  70
  •  Нижневартовск
Выкладывайте, ждем.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
