-александр- писал(а):
Здравствуйте Уважаемый Штатовец, подскажите БК ШМ-2 версия ПО 3,9 БОШ7.9.7 показывает код ошибки 0693, что это может быть
Не знаю, дома вечером посмотрю.Нашел Описание DTC
DTC Р0693 - Цепь управления реле 2 вентилятора системы охлаждения, низкий уровень сигнала
DTC Р0694 - Цепь управления реле 2 вентилятора системы охлаждения, высокий уровень сигнала
Диагностическая информация о неисправности
Перед использование настоящей диагностической процедуры следует выполнить проверку диагностической системы.
Описание цепей / систем
Контроллер электронной системы управления двигателем (ЭСУД) управляет вентилятором системы охлаждения, работающим на низких оборотах, заземляя цепь управления реле этого вентилятора посредством внутреннего полупроводникового устройства, т.н. формирователя. Для приведения в действие вентилятора системы охлаждения, работающего на высоких оборотах, контроллер ЭСУД заземляет цепь управления реле высоких оборотов и последовательного/параллельного соединения, одновременно заземляя цепь управления низкими оборотами. Положительное напряжение аккумуляторной батареи подается на реле низких и высоких оборотов и реле последовательного / параллельного включения. Когда контроллер ЭСУД посылает на реле вентилятора команду включения, напряжение цепи управления должно быть низким, близким к 0 вольт. Когда контроллер ЭСУД посылает на реле компрессора кондиционера команду отключения, цепь управления должна находиться под высоким напряжением, близким к напряжению аккумуляторной батареи.
Короче- Вам невнимательные электрики подключили ЛИШНИЙ провод от БК к реле включения вентилятора. Для М7.9.7 он не нужен. Ну почему русские не читают инструкций ? :
