 [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 14:44
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
Вернулся мне БК с "ремонта" (была проблема - не сбрасывался в 0 общий пробег). Отремонтировали перепрошивкой. Что туда залили - не знаю. Имею следующее:
- не могу вызвать демо режим для определения версии прошивки. При подаче питания полоса пробегает полоса прогресса до 100% и ждёт нажатия клавиш. Если нажать возврат или стрелки появляется окно с диагностикой открытых дверей и мигать число 254 в правом верхнем углу. Нажатие на "вход" всё это дело прекращает и БК запускается, но без демо режима.
- при включении габаритов яркость экрана падает до минимума (видимо до 5). Заходим в настройки-яркость экрана.. там 25. Пробуем поменять. Естественно больше 25 не выкручивается. Отменяем. БК показывает что яркость 5. "влево" "вправо" - иногда при сохранинии значение зависит от того которое накликал стрелками.. Если габариты выключить, то настройка яркости рабоатет как надо.
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
  •  167
  •  02 фев 2010, 18:12
  •  Ростов-на-Дону
Так а где представители/программеры, молчание гробовое...
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 14:47
  •  1285
unik-h писал(а):
step68, Все то же... хоть удерживай, хоть нет.
У меня помогает где-то 10-15 секундное удержание, но не всегда с первого раза и приходится несколько раз туда сюда по меню ходить.
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 16:20
  •  24
  •  28 янв 2012, 19:19
  •  Волжский
У меня вопрос по ГБО. Куда лучше синий проводок подсоединить, на кнопке переключения газ/бензин не нашол 12 вольт. ГБО ловато 4 покаления. Мож у кого фото есть чтоб наглядно было видно куда подсоединять, а то на газ схемы нету.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:ffea289a3c]http://www.autometric.ru/lines/4f648262d95a8.gif[/img:ffea289a3c][/URL]
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 16:25
  •  237
  •  20 авг 2008, 17:10
  •  Якутск
на газовый клапан
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 18:06
  •  24
  •  Волжский
LGhost писал(а):
на газовый клапан
Всё спасибо разобрался.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 21:11
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
Штатовец писал(а):
Можете мне ролик сотовым телефоном снять и прислать? Программеры рвут волосы на .... - нет такого глюка типа при кратком нажатии.
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 08:03
  •  24
  •  Волжский
У меня за день работы БК перезагрузился 5 раз что за беда?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 09:19
  •  1002
Смотря как перегрузился. Если до демо режима, то пропадание постоянных 12 вольт. Если до рабочего, то пропадание зажигания.
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 10:08
  •  2214
  •  20 сен 2007, 19:51
Окончательно сдох экран(три года эксплуатации) на Штате
подскажите, что взять Вектор-М или Матрикс-М
я так понял разница как раз только в экранах :|
Башкирия 2015
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
