 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 май 2012, 19:48
  •  33
  •  08 апр 2009, 23:38
  •  Ярославль
Вячеслав Юрьевич, Здравствуйте. Спасибо за ответ,я пробовал и ваш способ и ещё несколько отключений в разных последовательностях и сбросы на завод настройки, да и бк то по меню простой как АК 74 по сравнеию с мультитроником из последних. Я так прикинул как вариант не пользоваться кнопкой сброс ( сердечко) так как в процэссе ср.р. в рамках положеного.
Сообщение Добавлено: 14 май 2012, 07:48
  •  518
  • 37
  •  14 янв 2010, 13:01
Подскажите пожалуйста,чтобы БК считал расход и кол-во топлива в баке нужно чтобы штатная стрелочка на приборке исправно работала? А то она у меня лежит, поплавок похоже крякнулся Rolling Eyes
И еще вопросик, планирую приобрести Матрикс-3, он будет дублировать БКЛ или нет? Совсем в моделях запутался... Rolling Eyes Машинка 2003 года Бош 7,0.
ШНГ 2003 года) Пробег за 200000 км., но еще ездит)
Сообщение Добавлено: 14 май 2012, 08:59
  •  87
  •  19 апр 2011, 20:50
  •  Пугачев
Расход топлива считается через ЭСУД, количество топлива в баке берется с датчика топлива, на ШШМ-3 дублируется БКЛ.
[url=http://s-u.su][img:4704351a62]http://s-u.su/s/zet0jnkw.png[/img:4704351a62][/url]
Сообщение Добавлено: 14 май 2012, 09:32
  •  518
  • 37
Nikitoz78, Спасибо, но недопонял одного если поплавок у меня каюк - то и количество топлива в баку БК не покажет? Тоесть чтоб БК нормально показывал кол-во топлива в баке, нужно чтоб стрелка исправно работала? БК же подключается на ее провод?Или не так мыслю :
Сообщение Добавлено: 14 май 2012, 10:00
  •  87
  •  Пугачев
Да все правильно мыслите, но если честно показания с ДТ очень относительны и неточны, особенность перевода аналогового сигнала в цифровой, поэтому можете не расстраиваться. Я например делаю так: залил 30л при загорании лампочки аварийного остатка, сбросил на БК пробег и расход в ноль, и смотрю по расходу топлива с ЭСУД, подходит расход к 30л и загорелась лампа аварийного остатка, значит все нормально, загорелась лампа на 25 литрах, значит на этой заправке нае..ли, больше на нее не ногой :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 15 май 2012, 06:43
  •  71
  • 73
  •  25 ноя 2009, 21:31
  •  Дзержинск
[quote="Штатовец"]oldman52, дал команду Кате.
Штатовец,Что мне делать? Проблему описал в Ваш E-mail 12 мая. :smile_doh:[/b]
Сообщение Добавлено: 15 май 2012, 12:43
  •  40
  •  13 авг 2009, 21:20
  •  Москва ЮАО
was60, Вектор от Матрикса отличается только дисплеем. На векторе говорят при морозах (25-30) дисплей подтупливает. Я взял вектор, зима покажет) А так, какой не бери все равно наверное шить придется)
2004г 111000км
"В машине не ломается только та деталь, которой в ней нет" - Henry Ford
Сообщение Добавлено: 15 май 2012, 17:36
  •  67
  •  30 июл 2008, 17:46
  •  город Керемово
za44em, но так не хочется лишних заморочек :
За ответ спасибо!
Король и Шут вечен !!!
Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 07:27
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Мы сделали по американскому образцу. При обнулении пробег 0 и расход 0 , через минуту расход несколько граммов, пробег 0. При делении расхода на пробег получаем бесконечность ( американцы ограничивают 99.9 л) , надо просто не смотреть на БК, а ездить :smile_bigsmile: .
Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 07:45
  •  2341
  •  Тольятти
"Устаканились" по результатам испытаний ( лично проводил) следующие версии:
Для ШШМ-М ( выпуск с 2012 года , версия 3_5i-l ) - 3_5_3 от 4.05.12 . Устранено "подмаргивание" дисплея на а/м с Евро-4 и АБС-ПБ , сигнал о перегреве двигателя при первом подключении на тех же а/м. Если а/м не с АБС и ПБ , перешивать не нужно. Статус версии- серийная.
Для тех же ШШМ-М есть версия с диагностикой ПБ, АБС, буксующего колеса ( как в рейнджровере- по сигналам от датчиков АБС) 3_6b8_04 . Статус- испытания до 4 июня 2012 г.
Для "старых" ШШМ-3 ( от версии 3_1 до версии 3_4) сделана специальная версия M3M_3_6_N9 . Эта прошивка позволяет превратить ШШМ-3 в ШШМ-М версии 3_6 с диагностикой АБС и ПБ.
Для ШШВ-М серийная 1_29 . Исправлена ошибка подсчёта пробега с контроллером Бош МР7.0 ( машины до 2006 г.в.) .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
