 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 09:21
  •  7
  •  16 май 2012, 08:51
  •  Р.Коми
Добрый день, не думал, что прейдется регистрироваться на форуме, т.к. всегда находил нужную информацию, но вот пришлось, а причина вот в чем…
Заказал БК «ШТАТ ШЕВИ ВЕКТОР-М», получил и не отработав 10 дней он вышел из строя, глюки были с самого начала : пропадали показания температуры, среднего расхода, мгновенного расхода, а два дня назад после поездки он начал сам включаться, здороваться, выключаться и так по кругу пока за ночь не посадил аккумулятор. При первом включении после сброса массы экран закрашивался вертикальными светящимися полосами. Сброс на заводские настройки ничего не дал. При нажатии настройка>диагностика Бк сервис>кнопка с стрелкой вправо загорается ближний свет. Хотя автоматически он не включался!
Машина 08.2011 с АБС и ПБ программное обеспечение БК 1.25(заводское).
ЧТО МНЕ С НИМ ДЕЛАТЬ, КАК ВЕРНУТЬ ПОТРАЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ!!!
Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 09:28
  •  87
  •  19 апр 2011, 20:50
  •  Пугачев
Вот уже неделю катаюсь с прошивкой Chevy_3_5k_28_03_2012 от 28/03/2012г: http://shtat.ru/obnovlenie_po/CHEVI_MATRIX-M/ , полет нормальный (машина 2008 года). Если кому надо прошится приезжайте сделаю, адрес Саратовская область, г. Пугачев, пишите по электронной почте.
[url=http://s-u.su][img:4704351a62]http://s-u.su/s/zet0jnkw.png[/img:4704351a62][/url]
Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 09:31
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
11 nik 78, ты уверен, что напряжение питания стабильное? Похоже на очень слабый контакт и периодическое пропадание напряжения.
Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 10:08
  •  7
  •  Р.Коми
3Dfx_TriDDDek, А 9 дней как он работал с не стабильным напрежением
Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 10:44
  •  18780
  •   170
11 nik 78, ну как сказать.... Повезло.. :smile_bigsmile: а потом отвалилось от тряски и где-то держится на соплях.
Он же тебе явным образом на конкретные ошибки ругается. Пропадание напряжения бортсети.
Пропадание расхода и прочего -отваливается К линия. Смотри разъем!
Хоть штаты и глючные компы, но тут в первую очередь проверь соеденительную колодку. Если тестером покажет нормальное напряжение, то значит проблемы бк, внутренний стабилизатор мозги делает. Может сдох, может непропай платы
Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 11:18
  •  7
  •  Р.Коми
3Dfx_TriDDDek К-линию я пробовал, шевелил, пропадание значения температуры и т.д. это пол беды, самое главное включение БК после выключения зажигания .
Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 11:34
  •  18780
  •   170
11 nik 78, неправильно провод зажигания подключил. Т.е. При повороте ключа ты рвешь питание, а потом его снова подаешь.
Я не автоэлектрик. Номеров и схемы не знаю. Но в положении стартер или при выключении такие цепи в машине есть.
Я считаю пока твои претензии производителю необоснованными. Ты уверен в своей квалификации, или того кто подключал?
У меня пока большие сомнения.
Выложи схему подключения компа (мануал) и расскажи что и где по факту подключил.
Не исключаю что ошибся.
Я сам обманулся. Не смог найти в жгуте элементарный проводк! Питание сигнала. По схеме он обозначен ср или сб. я решил что серо-белый. А он был сине-белый. А при нажатии на кнопку почему-то цешка показывала появление +12В.
Про цвета может и наврал, но донес суть моей ошибки.
Вспомнил! Я разорвал левую фару ближнего света...вместо провода сигнала.
Все могут ошибиться, плохое освещение, неправильно отследил провод.... Да сто тысяч причин!
Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 12:25
  •  7
  •  Р.Коми
9 дней работало еще раз повторяю , а ты пишешь не правильно подсоединил
Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 12:28
  •  7
  •  Р.Коми
Я хочу знать что скажет по этому поводу Штатовец
Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 13:17
  •  18780
  •   170
Здесь как минимум есть обновление от 12.05.2012 :!:
А здесь
http://shtat.ru/produkt/CHEVI_MATRIX-M/
[quote] Внимание! На автомобилях с АБС и ПБ производитель изменил схему подключения звкового сигнала, БК Штат Шеви Матрикс-М выпуска декабря 2011-января 2012 могут перезагружаться при нажатии на звуковой сигнал . Рекомендации по устранению .
Паспорт (16/03/12)
Инструкцию по установке БК ШТАТ ШЕВИ МАТРИКС-M за 26 минут скачать
Прошивки и программы для бортового компьютера ШТАТ «Шеви» Матрикс-М
[/q
Проводки мне ни очем не говорят, нужна картинка.
И это первые пять минут посика
ка с инструкции :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
