 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 май 2012, 09:17
  •  83
  •  22 июн 2010, 09:07
  •  Тула
Вячеслав Юрьевич писал(а):
Есть две разные прошивки.
А в чем их разница? Для обоих версий надо будет изменять схему подключения звукового сигнала?
Какая их них будет работать на ШШ Люкс? (машина - РШН 2010, GLS, без АБС и подушек).
Интересует автоматическое включение ближнего света, я так понял надо менять схему подключения, но не соображу, что там переткнуть. К вектору М написано, что там новый жгут проводов идет.
P.S. по срокам - не горит, так что подожду, тем более щас машина пока далеко от меня.
РШН, 06.10, GLS, Кварц, 50т.км
Сообщение Добавлено: 21 май 2012, 22:28
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
Речь о Шеви маотрикс. Разные прошки для разного железа. Для Вектора актуальная 1.29. Вчера о ней узнал
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 23 май 2012, 12:51
  •  71
  • 73
  •  25 ноя 2009, 21:31
  •  Дзержинск
Вектор-М, ПО 1.29
после 600 км. по супертрасс М7 начал хрипеть голос у "ВИКТОРА", а затем и вовсе пропал, с "ОЛЕСЕЙ" аналогисно, т. е. Вектор-М стал глухонемым.
Скорее всего динамичек накрылся, не выдержал вибраций. :smile_doh: , чо делать :?:
Сообщение Добавлено: 23 май 2012, 13:07
  •  1002
oldman52 писал(а):
Вектор-М, ПО 1.29
8 Ом в любом радиомагазине. Скорее даже непропай где-нить
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 23 май 2012, 18:27
  •  71
  • 73
  •  Дзержинск
8 Ом в любом радиомагазине. Скорее даже непропай где-нить[/quote]
А схема Вектора-М в широком доступе имеется, или это секрет фирмы?
Че за "пищалка" стоит в БК?
Сообщение Добавлено: 24 май 2012, 20:17
  •  71
  • 73
  •  Дзержинск
_________________________________________
Да нет, обмотка пищалки в обрыве. Поставил капсюль от китайского телефона 20 Ом, все заработало, только немного мала громкость. на 7-ке как на 4-ке. Вообще интересный девайс БК Вектор-М, заставил и дома взяться за паяльник. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 май 2012, 10:09
  •  40
  •  13 авг 2009, 21:20
  •  Москва ЮАО
Штатовец, огромное спасибо, "бонус получил", перепрошил вектор последней прошивкой, теперь БК работает как часы! Единственное пробег по БК больше на 1км чем по приборке при пройденном пути в 40км, разница начинает увеличиваться на скорости от 80км/ч, кому верить БК или приборке?
2004г 111000км
"В машине не ломается только та деталь, которой в ней нет" - Henry Ford
Сообщение Добавлено: 05 июн 2012, 23:47
  •  71
  • 73
  •  Дзержинск
Только GSM- навигатору, по нему и корректируй БК.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2012, 21:35
  •  71
  • 73
  •  Дзержинск
Штатовец, БК Вектор-М ПО 1,29, при принудительном холостом ходе, ДЗ в положении 00, а мгновенный расход переходит в 0 не сразу, а постепнно за 3-4 сек. Например было 9,3 л/100 км - сброс газа- ДЗ в 00, а мгнов. расход сначала 6,5л/100 км, потом 2,3 л/100км и только потом 00 л/100 км.
Это явление рождает ЭБУ БОШ 7,9,7 плавно снижая время впрыска, или это так вычисляет мгновенный расход БК Вектор-М.
На Шнивке 2004 г. с ЭБУ БОШ 7,0 БК Штат того года выпуска, при тех же условиях, сбросе газа разумеется на ходу с включенной передачей, сразу выдавал мгнов. расход 0 л/100 км.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2012, 03:41
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
коррекцию ввести -2%.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
