 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2012, 07:18
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Neo63, а надо всего-то передать в Самаре Полине БК в ремонт и через неделю получить назад.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2012, 14:48
  •  121
  •  17 мар 2009, 19:58
Производитель отвечает на технические вопросы по БК Штат
Штатовец писал(а):
Сб Фев 26, 2011 21 Заголовок сообщения:
В ответ на Neo63
Neo63 писал(а):
Достал, на зиму вынул, ноже =10, экран не работает
Дайте телефон в ЛС- пришлю новый на замену.
Если это Шеви-Вектор, то ниже 25С дисплей однозначно замёрзнет, между -10 и -25 должен потихоньку "замедляться" . Если БК Шеви-Матрикс, то его дисплей должен работать до -45С . Можете уточнить?
Два варианта- либо Вы нам БК на ремонт либо мы Вам новый дисплей . Это не ПО- просто что-то где-то отходит на морозе.
Полностью согласен, при отключении дисплея продолжает работать /видно при дальнейшем включении/. Предпочтительный вариант - мы Вам новый дисплей .
Пишите письмо Кате-http://www.shtat.ru/service/, сошлитесь на меня ( Петинов Ю.О.) - чтобы выслала бесплатно дисплей на замену.
Дело не в БК, а в словах, хотя о чем я, обещать многие горазды!!!
Сообщение Добавлено: 20 июл 2012, 12:02
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
Новый бортовой компьютер Штат-TV-out (на основе уникомп 600). Отображение информации на любом мониторе имеющем видеовход.
http://www.youtube.com/watch?v=kK4p_f6OprA
http://www.youtube.com/watch?v=r7GrR-iFk38
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 30 июл 2012, 11:08
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
А не подскажите при повороте ключа зажигания компьютер каждый раз загружается,это так должно быть? комп штат-вектор 1.25i
Сообщение Добавлено: 30 июл 2012, 12:47
  •  573
  •  29 ноя 2011, 14:45
  •  Алтайский край г.Алейск
Перезагружается-это бегут квадратики и проценты до 100%? если да то так и должно быть,это убрали на БК ШШМатрикс 3 М в последних прошивках.если Вам это не нравится напишите
vaz_nil15@mail.ru
Петинов Юрий Олегович
Начальник лаборатории НИЛ-15
телефон: (8482) 54-63-37 и попросите исправить это в новой прошивке.
М737ТМ 22
ОБНОВЛЕНННАЯ LE+ЛАВАНДА!
http://s016.radikal.ru/i337/1706/30/ef723fedab11.jpg
Сообщение Добавлено: 30 июл 2012, 18:32
  •  1904
vaz_nil15@mail.ru
Да в принципе нет, просто решил уточнить.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2012, 23:03
  •  4
  •  01 авг 2012, 08:51
Установил Штат Вектор-М, не отключается ближний свет (горит постоянно), перебробовал все режимы включения ближнего никаких результатов. Как только на БК подается питание, независимо включен БК или нет на УВУ2 появляеться +12В. В чем может быть причина?
Сообщение Добавлено: 01 авг 2012, 23:53
  •  1002
Возможно в браке
А проверьте, при включении может минус появляется вместо плюса?
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 12:34
  •  4
Нет, появляется +12В. Возможен ли его ремонт своими силами?
Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 12:44
  •  1215
  •  12 окт 2009, 22:10
  •  павловский посад
поставил бк штат-1, показывает реально заниженный мгновенный расход топлива. что-то там можно скорректировать?
разберемся.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
