 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2009, 21:50
  •  76
  •  05 май 2005, 11:42
  •  НИЖНИЙ НОВГОРОД
BARASH
Я брал здесь http://www.shtat-msk.com/ пришо за неделю всё почестному без обмана пришол за неделю
[url=http://www.autometric.ru][img:98305eef06]http://www.autometric.ru/lines/21436587.gif[/img:98305eef06][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img]http://
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:98305eef06]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/surovd.gif[/img:98305eef06][/url]
Сообщение Добавлено: 29 июн 2009, 22:07
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
Штатовец, что то Х1 отрицательно влияет на запуск, когда К-линия отключена заводится с полпинка, а когда подключаю, стартер оборота четыре делает пока запустится. :?: :?
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 30 июн 2009, 23:11
  •  195
  •  18 июл 2008, 21:07
  •  Ярославль
Бегемот-бегемотыч
Сообщение Добавлено: 30 июн 2009, 23:16
  •  195
  •  Ярославль
Бегемот-бегемотыч
Сообщение Добавлено: 01 июл 2009, 09:02
  •  76
  •  НИЖНИЙ НОВГОРОД
всем привет наконецто прошил свой новый штат матрикс-2 пришол с прошивкой 3.2 поставил 3.9 . полазил по менюшкам вроде ничего не изменилось и не добавилось.BARASH а у меня почемуто в тех обслуживании про страховку нет ничего? у тебя какая версия прошивки? если нужен кому опыт прошивания штат матрикс-2 юсб шнурком могу поделиться.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2009, 15:16
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
BARASH, на нашем сайте есть адреса магазинов. В принципе, можно заказать новый дисплей для ШШМ-1 , стоит он что-то около 11 баксов.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2009, 15:18
  •  2341
  •  Тольятти
Щас Ромелу извещу. Я бы порадовался за двигатель- раза в два больше прослужит, так как перед пуском маслонасос и масло загонит в коленвал и распредвал и стенки цилиндров смажет.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2009, 15:19
  •  48
  •  01 окт 2008, 00:24
  •  г. Томск
Штатовец писал(а):
-александр- писал(а):
Здравствуйте Уважаемый Штатовец, подскажите БК ШМ-2 версия ПО 3,9 БОШ7.9.7 показывает код ошибки 0693, что это может быть
Не знаю, дома вечером посмотрю.Нашел Описание DTC
DTC Р0693 - Цепь управления реле 2 вентилятора системы охлаждения, низкий уровень сигнала
DTC Р0694 - Цепь управления реле 2 вентилятора системы охлаждения, высокий уровень сигнала
Короче- Вам невнимательные электрики подключили ЛИШНИЙ провод от БК к реле включения вентилятора. Для М7.9.7 он не нужен. Ну почему русские не читают инструкций ? :
Самое интересное что там один провод к реле вентиляторов, а сами вентиляторы работают совместно, т.е. перекидывание провода от одного реле к другому ничего не даст. Но на всякий случай перекинули провод, когда включаются вентиляторы все равно появляется эта ошибка.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2009, 15:27
  •  2341
  •  Тольятти
МЕДВЕД61, ответ разработчика "Х1 создавался для десяток и девяток" , для ШН есть специальный БК Х1 УН." В результате переписки косяк признан и включен в баг-репорт , будем ждать результатов.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2009, 15:36
  •  2341
  •  Тольятти
-александр- Для контроллера М7.9.7 подключение к реле НЕ НУЖНО , об этом написано на стр. 7 "Если на а/м установлен контроллер BOSCH MP7.0, не поддерживающий управление вентилятором
системы охлаждения по К-линии, то дополнительно произвести подключение в соответствии с пунктом 4.11" . Есть подозрение, что установщики инструкции не читают, а СМОТРЯТ :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
